Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: fehler beim kompilieren
    Ich habe diese https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45180 Servo Ansteuerung von Dirk und wollte sie kompilieren.
    Aber als Ich auf makeall geklickt habe stand da
    > "\make_all.bat"
    > Failed to create process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:00
    wisst ihr was ich falsch mache?
    gruß
    smusmut[/code]
    Frankfurt
    Wo hast du MakeAll gedrückt?
    In PN2 ?
    Sind MakeAll.bat, MakeClean.bat und makefile im richtigen Verzeichniss?
    Die müssen dahin, wo du die .c Datei gespeichert hast.
    Spanky
    Ja im PN2 habe ich makeall gedrückt.
    Ich habe jetzt alles in das Richtige Verzeichnis aber jetzt kommt:
    > "D:\Dokumente und Einstellungen\David\Desktop\RP6_project_template\p roject_template\program_01\\make_all.bat"
    D:\Dokumente und Einstellungen\David\Desktop\RP6_project_template\p roject_template\program_01>set LANG=C
    D:\Dokumente und Einstellungen\David\Desktop\RP6_project_template\p roject_template\program_01>make all
    Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    > Process Exit Code: 1
    > Time Taken: 00:00
    gruß
    David
    Du brauchst noch die Datei "makefile" im selben Verzeichnis.
    Da drin muss:
    TARGET = Dateiname
    und ...
    SRC += $(RP6_LIB_PATH)/RP6base/RP6BaseServoLib.c
    ... eingetragen sein.
    Gruß Dirk
    Ich habe die sachen im makefile gändert es kommt abe noch immer die selbe Fehlermeldung. Das komisch ist das auch die BSPL Programme sich nicht kompilieren lassen.
    gruß
    David
    Paderborn
    also gestern hast Du noch erzählt
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?t=806
    das es funktioniert hätte sobald Du es in einen normalen Ordner ohne Sonderzeichen probiert hast..
    Wir wissen übrigens immer noch nicht was für eine WinAVR Version und welches Betriebssystem Du verwendest... und ob Du schon andere Versionen probiert hast.
    MfG,
    SlyD
    Welche WinAVR Versin ich verwende weiß ich nicht.
    Ich verwende WinXP.
    gruß David
    Paderborn
    Die Versionsnummer steht direkt im entsprechenden Startmenü Eintrag - bzw. auch der Ordner auf der Festplatte heisst so... C:\WinAVR-<VERSION>
    Wo hast Du WinAVR denn heruntergeladen?
    Oder hast Du die Version von der CD genommen?
    Falls ja, dann probier mal eine andere.
    http://sourceforge.net/project/showf...ease_id=605733
    oder eine etwas ältere Version:
    http://sourceforge.net/project/showf...ease_id=563193
    Vorher die bereits installierte Version DEINSTALLIEREN!
    MfG,
    SlyD
    Von WinAVR habe ich bisher nichts gewusst was mache ich damit?
    Habe es jetzt installiert Version:v.20090313
    gruß smusmut
    Paderborn
    Das es ohne installiertes WinAVR (= der Compiler!) nicht funktionieren kann sollte nach Lektüre der ANLEITUNG eigentlich klar sein.
    Wäre ratsam die Anleitung des RP6 mal komplett zu lesen...
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
    Da steht alles detailliert drin.
    MfG,
    SlyD
