Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Störsignale am SRF05
    ich habe ein Problem
    Habe einen Roboter zur Linienverfolgung(CNY70 Sensoren) und Hidnernisserkennung´(SRF05)
    Angetrieben wird dieser durch 2 getriebemotoren (http://at.rs-online.com/web/3213164.html)
    Nun bekomme ich jedoch fehlsignale am US-Sensor wenn die Motoren laufen, auch wenn die Trigger-IN und der ECHO-OUT nicht angeschlossen sind
    Hoffe auf baldige Antwort
    cweho9ag
    Laufen die Motoren an der gleichen 5V Versorgung?
    Hast Du mal versucht, die Versorgungsspannung am SRF05 zu stabilisieren, z.B. separater Spannungsregler, Stütz-Kondensator?
    Oder laufen die Kabel zu den Motoren parallel zu den SRF05 Zuleitungen? -> möglichst räumliche getrennte Kabelführung.
    Die Motoren laufen mittels H-Brückenschaltung über die vollen 12V die ich von den Akkus bekomme
    Der µC und US-Sensor läuft über einen Spannungsregler
    An der Spannungsstabilisation kann es nicht liegen denn wenn ich den Roboter laufen lasse und den Ultraschallsensor nur die Spannungsversorgung über das STK500 laufen lasse(also vollkommen getrennt) bekomme ich auch störsignale.
    Ich habe jetzt noch mehr nachgesehen und recherchiert und probiere jetzt mal Störungen mittel kondensator an den Motoren dran zum Gehäuse jewils von + und von - und zw. + und - einen
    Hoffe das klappt
    Hmmm habe nun jeweils zwischen
    -) + und - beim Motor
    -) + und Motorgehäuse
    -) - und Motorgehäuse
    eine 47nF kondensator rein getan, bekomme jedoch trotzdem noch impulse die den SRF05 starten obwohl Trigger und Echo nicht angeschlossen sind
    bei Stuttgart
    hoi,
    zieh halt mal den trigger und echo auf nen defibnierten pegel, damit verhindesrt du störeinkopplungen.
    mfg jeffrey
    Zitat Zitat von jeffrey
    hoi,
    mfg jeffrey
    Hallo Jeffrey, verstehe deine idee nicht so ganz
    Bzw wüsste auch nicht wie das zum programmieren gehen würde
    Würde mich sehr über eine Anleitung freuen wie du das machen mwürdest
    mfG
    cweho9ag
    Gemeint ist, dass Du beide Pins "Trigger" und "Echo" über einen Pull-up Widerstand von 10k elektrisch an 5V Versorgung anschließen sollst.
    Damit hast Du einen definierten Pegel an diesen Pins.
    das müsste ja theoretisch dann ja auch am ATMega16 gehen oder liege ich da falsch?
    das man da eben intern die pull up widerstände einschalten.
    cweho9ag
    Re: Störsignale am SRF05
    Ich wollte mir auch mal was bei diesem Shop bestellen, jedoch ist das nicht für privatleute so wie ich das vestanden habe. Bei der registration musste man angeben wie die firma heiß, dann hab ich das abgebrochen.
    Hast du über ein firma bestellt?
    Wenn nicht: Was hast du bei "firma:" angegeben?
    hallo passt zwar weniger hier in den thread rein deine frage aber bestellt haben schulkollegen und als firma wurde die schule eingetragen dadurch das die als diplomarbeit und abschlussarbeit zählt...
    Hoffe weitergeholfen zu haben
    cweho9ag
