Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmierung Atmega8 klappt nicht
    ich habe einen Atmega8 aus dem Asuro ausgebaut und die einfachst-Beschaltung aus dem RN-Wiki nachgebaut. Nun wollte ich ein Programm flashen, aber es kommt immer ein Fehler, wie im Screenshot zu sehen.
    Liegt es an dem Asuro-Chip oder mache ich etwas falsch?
    Danke
    Alex
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_557.jpg
    Welchen Programmer hast du?
    Schon mal ein anderes Programm verwendet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert,
    im ASURO-Unterforum habe ich rausgefunden, dass der Asurochip gesperrt ist. Das wird der Grund sein
    Grüße
    Alex
    weit weg von nahe Bonn
    da hilft nur nen neuen atmel kaufen gehn, kost doch nur 2-5€
    nimm aber gleich nen größeren wie den atmega32 oder oder oder .... www.atmel.com da kann man sich iwo ne parametrische tabelle geben lassen, kommt nur drauf an was der elektronikfachhandel deines vertrauens halt eben so auf lager hat
    Schon geschehen, kann sie morgen abholen. War nur ungeduldig
    Dillenburg
    Das liegt am IR Bootloader des Asuro glaub ich. Der blockiert nen Speicherbereich, den du beim normalen flashen beschreiben willst.
    nein, das liegt an den fuses, die verbieten es den speicher auszulesen und die fuses haben auch den ISP deaktiviert. mit einem parallel Programmer kann man die fuses verändern, jedoch nicht die lese/schreibsperre, dafür ist ein chipreset nötig(kann man mit parallel Programmer machen) aber der würde auch den apex bootloader killen ^^ also lieber finger weg
