Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RS232 GPS Sensor
    RS232 GPS Sensor
    ich Suche für ein Projekt einen GPS Sensor. Für mich ist eine hohe Updaterate und bestmögliche Positionsgenauigkeit wichtig.
    Gefunden habe ich bis jetzt das:
    http://www.hanobox.de/product_info.p...dul-60409.html
    Genauigkeit 10 Meter, 2D RMS
    Aber ich finde nicht, mit welcher Frequenz es die Positionsdaten updated.
    Dann gibt es noch das:
    http://www.hanobox.de/product_info.p...dul-60418.html
    Positions UP-DATE Rate: 4 Hz
    Position Genauigkeit 2,5m CEP, 5,0m SEP bzw. SBAS 2,0m CEP, 3,0m SEP
    Diese Genauigkeit würde mir ausreichen, aber 4 Hz sind nicht sehr viel - bekommt man Empfänger mit einer höheren Rate?
    Danke
    Alex
    Hi!
    Ich glaube die uBlox module sind schon die besten die du finden kannst... Normalerweise wird mit 1Hz upgedated, die 4 Hz bei den ublox's sind schon sehr schnell.
    Viele Grüße, William
    Stuttgart
    Servus,
    ich möchte keinen neuen Threat in diesem Themenbereich anfangen, da meine Frage eigentlich diesem Thema entspricht.
    Ich benötige einen GPS-Empfänger, bei dem man direkt an die Empfangsaten kommt. Die ganzen GPS-Empfänger haben bereits einen Microcontroller, der die Daten in ein definiertes serielles Signal wandelt.
    Ich hatte nun vor die Daten direkt für eine Geschwindigkeits-/Beschleunigunsmessung aus dem GPS-Empfänger zu lesen und über einen speziellen Algorithmus/PLL-Regelkreis zu decodieren. Daher benötige ich die Messwerte direkt (sollten ca. 1ms aufweisen für eine Genauigkeit von 10ms).
    Vieleicht weiß jemand eine Methode einen bestimmten GPS-Empfänger zu modifizieren oder einen der diese Signale direkt bereitstellt.
    Grüße Wolfgang
    Raum Augsburg - Ulm
    es gibt von fastrax ein modul (UP500) das auf 5Hz (dann bei 38kBit) umgeschaltet weden kann .... bin leider noch nicht dazu gekommen es zu testen (hab welche davon )
    22x22x8mm inkl. antenne und batteriebackup
    Ich programmiere mit AVRCo
    bei Stuttgart
    Zitat Zitat von BlueNature
    Servus,
    Grüße Wolfgang
    wenn ich mich nicht täusche, besteht beim sirf II chip die möglichkeit die raw-daten auszulsen.
    mfg jeffrey
    wo bekommt man denn die Module? Ich würde auch gerne eins testen.
    Alex
    Raum Augsburg - Ulm
    @Alex: Distributoren. Das Modul kann sogar bei 115kBit auf 10Hz umgeschaltet werden ..... leider immer noch nicht zum näher Testen gekommen - nur Standard-Einstellungen.
    Hey Harry,
    danke!
    Übrigens - das Reiferntemperaturdingen funzt 1a, haben es auf der Rennstrecke testen können.
    Grüße
    Alex
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi Alex
    ach du bist das - was benutzt du jetzt für nen Sensor ? Das Fertigteil von Melexis ?
    gruss
    Harry
    Hi Harry,
    das ist irgendein fertig-Modul. Kann dir aber gerade nicht sagen welches genau, die liegen bei meinem Kumpel rum - der hat die auch irgendwo besorgt
    Grüße
    Alex
