Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: UART String senden
    Ich hab bei der uart_init() nun folgenden Code gestrichen. Jetzt funktioniert es.
    // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
    do
    // UDR auslesen (Wert wird nicht verwendet)
    UDR;
    while (UCSRA & (1<<RXC));
    // Rücksetzen von Receive Complete Flag
    UCSRA = (1<<RXC);
    ISRs hab ich nur eine einzelne die
    ISR(SIG_UART_RECV)
        //unsigned char buffer;
        // Daten aus dem Puffer lesen ...
        //buffer = UDR;
    Und da steht nichts drin
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Nein, daran liegt es sicher nicht.
    ISR(SIG_UART_RECV)
        //buffer = UDR;
    Und wie sieht diese ISR denn nun wirklich aus? So wie hier (was Probleme verursacht), oder so wie im ersten Posting?
    Stefan
    die ISR sieht nun aktuell so aus:
    ISR(USART_RXC_vect)
        buffer = UDR;
    UDR wird schon gelesen, sonst rennt der Interrupt ja immer wieder an.
    Aber es funktioniert immer noch nicht wirklich. Nur wenn ich die Interrupts ausschalte, kommt der ganze String an, sonst immer nur "Ha".
    /Edit.
    Jetzt geht es nicht mal mehr, wenn ich die Interrupts ausschalte. Aktueller Code:
    #include <uart.h>
    //#include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    void set_pll_frequency(unsigned short multiplier)
    	unsigned short divider = 1024;
    	unsigned char mux = 10;
    	while (divider * multiplier > 2000)
    		divider >>= 1;
    		mux--;
    	//divider * multiplier -> Zerlegen in die zwei PCF8574 Bytes für PLL und über I2C wegschicken
    	//mux -> mux ports setzen
    int main(void)
    	uart_init();
        //sei();
    	uart_send_string("Hallo!" "\r\n");
        while (1)
    	return 0;
    #include <avr/io.h>
    #define BAUD        19200UL
    #define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
     Initialisierung vom UART Interface
    void uart_init(void)
        // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
        UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
        UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
        // Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
        UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
        // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
        do
            UDR;
        UCSRA = (1<<RXC);
     Zeichen senden
    void uart_send_char(const unsigned char data)
    	// ... warten bis der Sendepuffer leer ist ...
        while (!( UCSRA & (1<<UDRE)))
    	UDR = data;
     String senden
    void uart_send_string(const char *data)
    	while (*data)
    		uart_send_char(*data);
    		data++;
     UART Empfangs Interrupt ISR
    ISR(USART_RXC_vect)
        buffer = UDR;
    Kann es sein, dass man noch was in der IDE oder beim Compiler einstellen muss? Ich fang erst mit C an und falls man dazu noch was einstellen müsste, hab ich es sicherlich nicht oder falsch gemacht. Das ist vielleicht als Fehlerquelle auch nicht auszuschließen?
