Thema: hilfe bei schaltung gesucht!
    hallo zusammen,
    ich hab folgendes problem:
    ich möchte eine lampe mit 3 schalter bedienen können ( 1 lampe an der decke, die mit schaltern, an 3 eingängen des raumes, ein- und ausgeschaltet werden kann.)
    kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
    gruss darix
    hallo,
    soweit es mir im gedächtnis ist funktioniert das nur mit zwei schaltern über einer sogenannten kreuzschaltung. wenn du 3 oder mehr schalter verwenden willst, geht das nur über einen "eltako" das ist ein stromstoßschalter, der von allen drei schaltern bedient wird und bei jedem neuen impuls umschaltet zwischen an und aus.
    du benötigst dann keine ein/aus schalter sondern taster.
    zu allem überfluß gibt es dann auch noch tastdimmer, womit du dann von jedem taster aus die helligkeit regeln kannst.
    du bekommst die teile in einem gut sortierten baumarkt.
    viele grüße
    stageliner
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Kreuzschalter ist richtig
    Du benötigst 2 Wechselschalter und einen Kreuzschalter um eine Leuchte mit 3 Scaltern zu bedienen. Willst du mehr als 3 schalter verwenden so kannst du weitere Kreutzschalter einfügen.
    die version mit den 2 schaltern ist mir bekannt, doch was genau ist ein kreuzschalter? wie funktioniert dieser??
    ist das so was wie:
    input high: 1- - 0 output low
    ................... x ....................
    input low: 0- -1 output high
    werden beim umschalten die nullen zu einsen??
    links und rechts dann die umschalter??
    Einmal werden die beiden korrespondierenden Leitungen Parallel zueinander geschalten und einmal gekreuzt. Bildlich könnte man sagen = und X.
    kann mich noch ganz genau dran erinnern, das war in der 5.Klasse im Physikunterricht :] Ahh, das wahren Zeiten ...
    he danke für die tipps
    also ich würde dat mit nem relais realisieren welches von jedem schalter aus geschaltet werden kann!!!
    visit: g.e.s.clan.de.vu
    bye hardman
