Thema: Kurzschluss Motor- & Platinenspannung?
Baum-Darstellung
    Bookholzberg
    Ein weiteren Erfolg konnte meine Projektgruppe feiern, wir haben es geschaft bis zu vier Motoren mit Hilfe von 2 Motortreibern (L29 zu betreiben...
    Bin aber soeben auf ein Problem gestoßen. Irgendwie hab ich nun anscheinend einen kurzschluss?
    Ich kanns nicht genau sagen weil das Board eine Spannung 5V hat und die Komponenten wie bspw. der ATmega und Status-LEDs einwandfrei funktionieren.
    Zuerst einmal unser Vorhaben:
    Wir wollen unsere eigenst entwickelte Platine mittels einem NImH Racing-Akkus (7.2V) betreiben. Hinzu kommt das wir das als Motoren das TWIN-Getriebemotorenset aus dem Hause robotikhardware.de nutzen.
    Diese benötigen eigentlich ledigliche 4,5V, bei 0,5 Ampere.
    Einen seperaten Akku für unseren Robo haben wir nicht vor zu nutzen weil der derzeitige bereits 4500mA bietet, sollte also genügen.
    Um den Festspannungsregler (LT1085-CT5), welcher für 3A ausgelegt ist nicht unnötig zu belasten hatte ich überlegt könnte man ja den Strom für den Motortreiber direkt vom Akku beziehen.
    Demnach würde der Motortreiber mit 7.2V beliefert.
    Soweit ich das richtig verstanden habe kann man sich das so vorstellen das ein Motortreiber lediglich den Strom durchschleift? In Abhängigkeit von der PWM.
    Naja klappt auch soweit nur das wenn ich einschalte und statt dess Kippschalters einmal bspw nen Spannungsprüfer zum überbrücken nehme, sehe ich Funken und ja dieser "beißt" sich dann ja sozusagen fest. Sicherlich nicht normal oder?
    Um einmal zu zeigen wie es derzeitig auf unserem Board ausschaut hänge ich folgende Grafik an.
    Irgendwo steckt doch bestimmt der Wurm drinne oder?
    Ich hoffe ihr könnt mir auch heute wieder bei meinem Problem helfen : )
    Ich danke euch schonmal im Vorraus! Versuche natürlich so schnell wie möglich auf eventuell aufkommende Fragen zu antworten.
    // Anmerkung:
    Mir kam gerade folgende Überlegung.
    Liegt es eventuell an den Kondensatoren weil sich diese einfach so schnell entladen? Vll eine dumme Frage, muss dazu sagen bin eher ein kleiner Hobbybastler und nicht allzuweit mit der Materie verwandt, deswegen auch das Projekt - zum lernen : )
    // Anmerkung2:
    Muss wohl echt an dem Kondensator liegen, wiel ich alles andere, abgesehen von einer Status LED, hinter dem Spannungsregler abgeklemmt habe. Lädt der Kondensator sich voll und gibt dann die Spannung ab richtig? Nur wie könnte ich das Problem umgehen?
    Denke gerade an einen Halbleiter aber ist warscheinlich falsch oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kurzschluss_motortreiber_hauptplatine.jpg
