Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 4 BL-Regler mit Mega32 ansteuern
    Hallo Leute!
    Ich würde gerne 4 BL-Motoren über meinen AtMEGA32 ansteuern. Dazu wollte ich handelsübliche Modellbaumotorregler verwenden und über PWM ansteuern.
    Mein Problem besteht darin, dass mein µC ja nur 2 PWM- Ausgänge hat. Gibt es irgend eine Möglichkeit mehere PWM- Signale auszugeben.
    Ich hatte da schon an den Einsatz eines Micro Servoboard von Robotikhardware oder ähnliches gedacht. Das Bord sollte ja auch für jeden Servo ein kontinuierliches PWM-signal ausgeben welches der Ansteuerung meiner BL-Motorregler ähnelt.
    Sehe ich das Richtig?
    Oder hat Jemand noch bessere Lösungsmöglichkeiten auf Lager?
    Dank & Gruß
    der Hendrik
    Hallo Leut
    Die Ansteuerung eines BL-Reglers ist identisch mit der Ansteuerung eines Servos.
    Insofern kannst du ohne Probleme z.B. per ISR und Timer die Steuerung von 4 oder mehr Reglern in hoher Auflösung realisieren.
    Beispiele müßtest du hier haufenweise finden, wenn du nach "Servos ansteuern" o.ä. suchst.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
