Juhu, die Kommunikation läuft:
Der Master fragt etwas und bekommt vom Slave eine Antwort.
Wie kann man den "Empfangscode" noch etwas optimieren?
Code:'auf Empfang reagieren: If E_flag = 4 Then 'Empfangsstring komplett If Slave = "S1" Then 'wenn Daten für Slave1 Select Case Parameter Case "Strom" : Print "#S1,Strom:" ; Strom 'Messwert für Strom senden Locate 1 , 1 Lcd "S..." ; Slave ; "," ; Parameter ; ":" ; Strom Case "Volt" : Print "#S1,Volt:" ; Volt Locate 1 , 1 Lcd "S..." ; Slave ; "," ; Parameter ; ":" ; Volt Case Else : Print "Err." End Select End If Slave = "" 'Slave löschen Parameter = "" 'Parameter löschen Wert = "" 'Wert löschen E_flag = 0 'Empfang neu setzen End If
Zitieren
Lesezeichen
