Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Anregung zu Signalauswertung
    Südpfalz
    hmmm ... bei dem signal würd ich erstmal dieses sauber machen ...
    z.B. über Kondensatoren auf Schmitt Trigger, galvanisch entkoppeln
    also und dahinter n Monoflop, damit du dann mal n sauberen
    Rechteck bekommst ... dann auf nen Counter-Eingang oder
    alternativ auf nen INT Eingang.
    Sprich entweder Impulspause messen oder Impulse je Zeiteinheit
    zählen, aber wichtig, erstmal sauberes Signal galvanisch entkoppelt.
    weit weg von nahe Bonn
    ich muss meine aussage mit dem komparator korrigieren ... das mit dem pegel auf logiklevel reduzieren geht nur, wenn die spannungsdifferenz zwsichen deinem gedachten mittelpegepl und dem entsprechenden high oder low pegel nicht größer als 15V ist, die meisten verstärker vertragen einfach nicht mehr
