Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Char + Binärdaten
    Tux12Fun
    Char + Binärdaten
    ich habe mal eine fast allgemeine C++ frage.
    In einen Char passen doch eigentlich alle Binärzeichen die vorkommen können oder ?
    ein unsigend Char reicht aber dafür nicht mehr aus oder ?
    D. h reicht eigentlich der Wertebereich von 0 - 127 auch für alle Binärdaten ? Oder können auch negative Werte im Binärspektrum kommen ?
    Soweit ich gelesen habe müsste doch der char von -127 -> 0 -> 127 gehen.
    Alle Binärzeichen? 0 und 1? Passen sowohl in signed als auch unsigned?!?
    Sorry, aber ich verstehe deine Frage nicht ganz, was hast du denn vor?
    Tux12Fun
    Also ich meinte es so, wenn ich eine Datei z. B. MP3 / Exe ...
    mit fgetc lese, dann bekomme ich ja einen Char Wert. Nun ist die Frage, ob dieser in den Wertebereich 0 - 127 auch passt, oder ob hier auch neg. werte enthalten sein können.
    Darmstadt
    Hallo Tux12Fun,
    wenn Du eine MP3 / Exe / was auch immer - Datei ausliest, bekommst Du nicht einen einzigen char-Wert, sondern meistens ein paar Tausend oder Millionen. Ob ein char auch negative Werte annehmen kann ist reine Interpretationssache. Denn ein char (Byte) besteht einfach nur aus 8 Bits, die jeweils 0 oder 1 sein können. Macht für ein Byte 2^8, also 256 Zustände welche das Byte annehmen kann. Ob man das Bismuster 11111111 als 255 oder als -1 ansieht, ist nur von dem konkreten Anwendungsfall abhängig und lässt sich nicht allgemein sagen.
    MfG Mark
    Tux12Fun
    OK danke für die Antwort, das bingt mich schon ein ganzes Stück weiter
    Südhessen
    Also zusammengefasst kann man sagen, dass Du ein Array von Chars/Bytes brauchst, die aber unsigned sein sollten, sonst machen Binärdaten keinen Sinn.
