Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ansteuerung eines PWM-Lüfters
    Ich habe vor, einen PC-Lüfter mit PWM-Eingang zur Drehzahleinstellung mit Hilfe eines atmega8 anzusteuern. Leider kann ich keine Daten zum benötigten PWM-Signal finden. Kann mir jemand sagen, in welchem Frequenzbereich das Signal liegen muss und wie groß die Spannung des PWM sein muss?
    Timo
    Saalfeld
    lies dir erstmal den Artikel aus der Wiki durch.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    Weil du ja ein PC-Lüfter hast, brauchst du 12V, nimm einfach einen entsprechende Transistor oder FET mit Vorwidrstand an den Ausgang vom µC dran und los gehts.
    Das ist schon klar, dass ich den Lüfter mit 12V betreiben kann. Dann läuft er aber mit voller Drehzahl. Lüfter mit einem 4-poligen Stecker haben eine 12V-Spannungsversorgung und zusätzlich einen PWM-Eingang und lassen sich über diesen mit unterschiedlichen Drehzahlen betreiben. Nun müsste ich genaueres über das hier benötigte PWM-Signal wissen.
    Timo
    Nachdem man diese Dinger pfeifen hört wenn man sie blockiert, würde ich sagen die PWM-Frequenz liegt so bei 15kHz. Das ist aber sicher nicht so genau und kaputt machen kannst du da sehr wahrscheinlich auch nichts.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Lesen!
    Ich habe vor, einen PC-Lüfter mit PWM-Eingang zur Drehzahleinstellung...
    20 Sekunden googlen:
    What are the electrical parameters of PWM fans?
    Electrically the PWM signal is TTL/CMOS compatible where the PWM input impedance is greater than or equal to 10 Kohm. The PWM operating frequency is 25 KHz +/- 5 KHz. The maximum voltage for a low PWM signal is 0.8 Vdc and the minimum voltage for a high PWM signal is 2.0 Vdc
    1 Minute googlen:
    http://www.formfactors.org/developer...e_PWM_Spec.pdf
    Vielen Dank! So komm ich der Sache ein ganzes Stück weiter. Hatte wohl in google nach den falschen Begriffen gesucht.
    Timo
    Hallo Timo,
    ich verwende immer die englischen Suchbegriffe. Hier hat ein "fan pwm 4pin" zum erfolg geführt.
