Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Schrauben in der Nintendo-Spielkonsole
    Kehnert
    Zur Reparatur eines Nindendo sind die Gehäuseschrauben zu entfernen,
    jedoch sind die Schraubenköpfe dermassen unorthodox (in Etwa
    negatives Torx), dass man sie nicht rausdrehen kann. Gibt es dafür
    Werkzeug oder Möglichkeiten? VG Micha
    ... (in Etwa negatives Torx) ...
    Das wäre dann ein Sechskant . . . . vielleicht stellst Du mal ein Bild rein? Möglicherweise ist es ein Torx mit "Sperrpin" in der Mitte drin - dafür habe ich einen ganzen Bitsatz bis etwa ø 6 mm.
    Kehnert
    Müsste ich noch machen. Sind sicher spezielle "Nintendo-Schrauben" auch
    mit speziellen Maßen. Sämtliche bei uns vorhandenen Bit- und Torx-
    Sortimente ergaben keine Lösung. VG Micha
    Vielen Dank, hat sich erledigt. Ein Nindento-Freak konnte ein entsprechendes
    Werkzeug besorgen. VG Micha
    Graz
    Ohne Foto oder Skizze kann man nicht viel dazu sagen...
    Bei solchen Spezialschrauben nehme ich mir einen Bit, der fast passt und bearbeite ihn mir so dass er passt
    edit: weil ich zu langsam war ist mein Post gegenstandslos
    Na ja, die Phantasie ist ja gelegentlich grenzenlos - ich denke mit Schrecken an die "Schlitzschrauben" mit seltsam angschrägten Flächen, sodaß man mit normalen Schraubendrehern abgleiten muss.
    Torx und Torx Plus ist hier schön erklärt - und verschiedene Schraubenkopf-Formen hier.
    Südhessen
    Ich würde trotzdem gern ein Foto sehen @Micha!
    Gamecube zufellg ? die sind recht kompliziert rauszubekommen sonen schraubendrehe kostet mal eben 15euronen
    Legastheniker on Bord !
    Das sind bei Nintendo schon seit jeher die selben Schrauben... Vom Game Boy über Super Nintendo bis zu der Wii... In diversen Online-Shops bekommt man dazu spezielle Schraubendreher... Es sind im prinzip kleine Stern-Schrauben...
    Wen es interessiert, Tri-Wing heißen die...
    Grüße
    Nietzsche
    Bayern
    Möglicherweise ist die Aussensechsrundschraube gemeint?
    Edit: Hier ist ein Bild davon zu finden: http://www.schrauben-norm.de/Torx_Au...ndschraube.htm
    Nochmal Edit: Post von "Nietzsche" übersehen, mein Post daher nichtig....
