Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 78
Thema: Tonsteuerung mit ASURO
  1. #21
    Im Prinzip kannste eine stinknormale kleine Elektretkapsel verwenden. ansonsten such mal nach: wire-wrap.
  2. #22
    http://www.endrich.com/de/site.php/56340
    hab eher an so was gedacht??
  3. #23
    sag ich doch: elektretkapsel... ok elktret-kondensator-kapsel...
  4. #24
    achso, ok, ist ja das gleiche. und die sind alle brauchbar?? ich brauche halt eins mit 5 mV Spannung bei "normaler" sprache...sind die da alle in dem bereich?
  5. #25
    also bei deinem link versteh ich die Empfindlichkeitsangaben nicht ganz, aber die Kapseln vom Reichelt haben alle 5.6 mV/Pa, also bei 94 dB SPL. "Normale" Sprache hat so ca 40-50 dB, also dürfte dein Ausgangssignal ca. bei ca 5.6 uV liegen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Sorry...
  6. #26
    das heißt die kann ich vergessen...
    kannst du mir denn keines empfehlen??
  7. #27
    ich habe kurz eine progammtechnische frage:
    das ist meine grundidee: der atmgea8 auf der zusatzplatine soll das tonsignal auswerten. wenn dann ein bestimmter frequenzbereich getroffen wurde dann wird ein kommando "erstellt". dieses kommando schickt dann eine ir diode an den asuro. im atmega8 des asuros wird dann angefragt welches kommando empfangen wurde und dann muss doch nur noch auf dem ausro festgelegt werden was bei dem kommando gemacht wird oder?
    also brauche ich 2 programme:
    1. für zusatzplatine: auswertung des tonsignales und senden des kommandos
    2. für asuro: kommando auswerten und sich danach bewegen.
    noch eine frage: die bandpassfilter die im atmega8 drin stecken können alle einzelnen programmiert werden oder?
    weil meine vorgehensweise wäre so: verschiedene frequenzbereiche messen, dann die bandpassfilter auf einen jeweiligen frequenzbereich programmieren. geht dass? z.b. dass bei frequenz von 40dB bandpassfilter 1 aktiv ist, bei 50 dB bandpassfilter 2.... also so in der art. ist das möglich???
    wie kann ich den einzelene freqenzbereiche messen??
  8. #28
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    HI,
    es gibt mehrere um einen Frequenzbereich zu erfassen.
    1.LM2907 --> Frequenzy to Voltage converter
    2.NE 567
    3.Direkt in den AVR und den Abstand zwischen zwei Flanken messen(weiss ich nicht ob es funktionierte)
    Ansonsten kannst du ja ne einfache Lichtorgel nachbauen, da kannst du dann ja einfach abfragen.
    mfg KR-500
  9. #29
    wie meinst du direkt in den avr? kannste des verfahren kurz beschreiben?
    ja gut des mit der lichtorgel: ich werde eine lichtorgel drauf bauen aber eigentlich nur um den Benuzer anzuzeigen welcher frequenzbereich getroffen wird. dafür muss ich aber doch vorher wissen welche frequenz ich bei einem bestimmten ton habe. beispiel: 50dB das 3. Lämpchen soll leuchten.
    meinst du dann ich soll einfach programmieren: bei 50 dB 3. Lämpchen bei 60dB 4. Lämpchen usw... und dann seh ich ja bei welchem Ton welche Frequenz habe. des ist wahrscheinlich am einfachsten.
    und von der Idee fürs Programm ist auch ok oder?
  10. #30
    HI,
    ich meinte ein Verfahren so wie hier:
    http://www.franzis.de/elo-das-magaz....n/dtmf-decoder
    und an sonsten ist das mit der Lichtorgel am einfachsten.
    Einen Schaltplan gibt es z.B hier:
    http://www.dieelektronikerseite.de/C...Lichtorgel.htm
    Da muss nur noch ein Micro dran und statt der Led tust einfach über nen Widerstand den AVR dran. Dann noch musst du den Pullup aktivieren und nach low abfragen.(Kann sein, dass das Schwachsinn ist, ich bin noch eher Anfänger.)
    Oder bei Conrad:
    Artikel-Nr.: 116246 - 62
    mfg KR-500
