Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: MD22 via i2c vom Arduino ansprechen
    Liebes Forum,
    seit Tagen versuch ich inzwischen (verzweifelt) mit meinem Arduino ein MD22 über I2C anzusprechen.
    Ist es schon mal jemandem gelungen? Gibt es vielleicht schon einen Beispielcode?
    Hier mein letzter Versuch:
     *  Arduino analog input 5 - I2C SCL
     *  Arduino analog input 4 - I2C SDA
    #include <Wire.h>
    void setup() {
      Wire.begin(0x53)
    void loop() {
    write_MD22();
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Next Loop...");
    delay(1000);
    void write_MD22(){
       Wire.beginTransmission(0xB0);      // MD22 Address
       Wire.send(0x00);                   // Set Register 0 (Mode)
       delay(1);
       Wire.send(0x01);                   // Send Data Mode to 1 (-128 to +128)
       delay(1);                          // automatic shift right (next Register 1)
       Wire.send(0x64);                   // Send Data for left Motor Speed 100
       delay(1);
       Wire.send(0x64);                   // Send Data for right Motor Speed 100
       delay(1);
       Wire.send(0x64);                   // Send Data for Acceleration 100
       Wire.endTransmission();
    Wo ist blos mein Denkfehler...
    1000 Dank für jeden Hinweis
    Problem gelöst
    Falls auch andere Probleme mit dem I2C Zugriff auf den MD22 haben:
    Das Problem lag darin, dass in der Beschreibung immer von der Basisadresse 0xB0 die Rede ist.
    Ansprechen läßt sich der MD22 aber unter der Adresse 0x58.
    Hab leider mehrere Tage damit rumgekaspert.
    Hier noch der funktionierende Code:
    #include <Wire.h>
    #define md22Address 0x58  // !! NOT 0xB0 !!
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Wire.begin(0x53);
      readMD22();
    void loop() {
      write_MD22();
      readMD22();
      delay(1000);
    void write_MD22(){
       Wire.beginTransmission(md22Address);       // MD22 Address (All Switches ON = 0x58)
       delay(1);
       Wire.send(0x00);                           // Send Data Mode to 1 (0 to 255)
       Wire.send(160);                            // Send Data for left Motor(1) Speed (0 = Full Reverse | 128 = Stop | 255 = Full Forward)
       delay(1);
       Wire.send(100);                            // Send Data for right Motor(2) Speed
       delay(1);
       Wire.send(128);                            // Send Data for Acceleration
    void readMD22(){                              // Reads Data from MD22
      Wire.beginTransmission(md22Address);        // Calles software register
      Wire.send(0x07);                            // Register of SoftwareRevision
      Wire.requestFrom(md22Address, 1);           // Requests one byte
      while(Wire.available() < 1);                // Wait for it to arrive
      int revision = Wire.receive();              // Get byte
      Wire.send(0x01);                            // Register of Motor 1
      int mot1 = Wire.receive();                  // Get byte
      Wire.send(0x02);                            // Register of Motor 2
      int mot2 = Wire.receive();                  // Get byte
      Wire.send(0x03);                            // Register of Acceleration
      int accel = Wire.receive();                 // Get byte
      Serial.print("MD22-Ver: ");                 // Print to Serial
      Serial.print(revision);
      Serial.print(" | Current Mot 1 Speed: ");
      Serial.print(mot1);
      Serial.print(" | Current Mot 2 Speed: ");
      Serial.print(mot2);
      Serial.print(" | Current Accel: ");
      Serial.println(accel);                      // Print to serial and CR
    Bis die Tage.
