Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche Code für Mega128 (PWM mit OC3A)
    hat jemand ein Stückchen Bascom Code für mich. Ich muss beim Mega128 über OC3A eine PWM Frequenz ausgeben.
    Irgendwie gelingt es mir nicht mit diesem Code
    Config Timer3 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Pwm1a = 100
    do
    loop
    Wo ist der Fehler?
    Hatte mich vertippt. Den Code meinte ich:
    Pwm3a = 100
    do
    loop
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist der jeweilige Pin als Ausgang gesetzt?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ja das hab ich
    Config Pine.4 = Output
    pwmport Alias Porte.4
    Lkr. Rottal/Inn
    Schreib mal Config PortE.4 statt PinE.4.
    Aus irgend nem Grund gibts da anscheinend nen Unterschied. Aber keine Ahnung warum. (Zumindest bei mir mag er Config Pinx.y nicht; nur Portx.y)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Nö, das mit dem Port stimmt schon. Wenn ich pwmport=1 eingebe geht motor ja an. Nur PWM geht nicht.
    Südhessen
    Probier bitte trotzdem mal PortE statt PinE. Viele sagen, dass nur PortE geht.
    Lkr. Rottal/Inn
    Evtl noch ne Möglichkeit: Beim M128 gibts doch irgendwie diesen M103-Kompatibilitätsmodus. Ist der evtl. noch ausgewählt? (bei den Fusebits)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Nein der stimmt auch! Es funktioniert ja auch alles, bis auf PWM an OC3A
    Lkr. Rottal/Inn
    Gehen die Kanäle 3B und 3C? (sofern Testbar)?
    Wenn nein, dann stimmt irgendwo beim Setzen der Timer-Register nicht.
    Hüpf mal in den Simulator, lass den mal bis nach die beiden Zeilen
    Pwm3a = 100
    laufen und schau mal im IO-Window nach, was die folgenden Register für Werte haben:
    ETIMSK
    TCCR3A
    TCCR3B
    TCCR3C
    Evtl. findet sich da dann der "Schuldige" (Falscher Wert irgendwo)
    #ifndef MfG
    #define MfG
