Tja, alle Dioden in Sperrrichtung ist eher übervorsichtig. Zumindest zwei davon mußt du umdrehen, z. B. die unteren zwei wenn oben Vcc und unten GND ist. Aber dann fallen immer noch 2*0,7V an den Dioden ab, das wird knapp für den Verstärker. Und mit nur zwei Dioden und ungeschützer GND-Verbindung beider Versorgungen ist riskant. Die Spannungsquellen müssen galvanisch getrennt sein sonst kann es böse Querströme geben.
Die 5.1V Z-Diode könnte man noch in Sperrrichtung vor die Versorgung der PS3 klemmen um mögliche Spannungsspitzen aus dem zweiten Netzteil oder der Antenne kurzzuschliessen.
Mir wäre das zu riskant, ich würde wohl ein Relais am "Versorger" verwenden und bei eingeschalteter Steckerleiste die PS3 komplett abtrennen.
mic
Zitieren
Lesezeichen
