Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Neigungssensor
    Du meinst den Kammschen Kreis. Im Prinzip wollen wir genau das machen. Die Traktionskontrolle funktioniert an sich, die müsste sich jetzt aber nach Schräglage regeln.
    Sprich zurück zu der Frage: würde ein starr montierter Beschleunigungssensor zuverlässige Werte in Schräglage liefern, so dass man über das Verhältniss der Kräfte auf der x und y Achse auf den Grad der Schräglage schließen könnte?
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von dennisstrehl
    Zwei Beschleunigungssensoren würden reichen, man kann dann hinterher die Richtung berechnen, in der eine Beschleunigung von 1g auftritt. Wurde so auch schon angesprochen.
    Und wie geht das mathematisch ?
    Rein mathematisch sind Schräglagen von 45° erreichbar - durch Verzahnungseffekte 51°
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hallo filth,
    ist reichlich Budget (vierstellig) vorhanden? Dann hat http://www.xsens.com/ evtl. was für euch.
    Grüße
  4. #24
    Hey,
    nein, wir sind kein professionelles Rennteam
    Alex
  5. #25
    Hi
    also ich hab mir auch über genau diese Art der Schräglagenbestimmung Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich schon lange mal anfangen was zu basteln, bin aber irgendwie nie dazugekommen.
    Aber ich hab mir einige mathematischen Gedanken dazu gemacht (siehe Anhang).
    Das der Schwerpunkt nicht immer genau auf der y-achse des Sensors liegt ist denk ich zu vernachlässigen. Das größte Problem ist einen Sensor mit ausreichender Genauigkeit zu finden. Bei wenig Schräglage wird der Sensor fast keine änderung feststellen. Bei großer Schräglage dafür aber viel.
    Umso größer die Schräglage desto genauer der berrechnete Wert.
    Dieses Verhalten hat dafür den Vorteil, dass bei großer Schräglage andere Faktoren wie fahren einer Steigung, Bremsen oder Beschleunigen kaum Einfluss auf den Wert haben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schr_glage.jpg
  6. #26
    Unregistriert
    Habt ihr schon mal über Hall Sensoren nachgedacht?
    Mit denen kann man die magnetische der Erde messen. In Deutschland sind das 70° Richtung nord, damit ließe sich die Schräglage berechnen
  7. #27
    Unregistriert
    SchallSensor....
    Hallo an alle,
    ich selbst bin gerade auf der Suche nach Informationen und Lösungsansätzen. Dabei habe ich diesen Thred gefunden.
    Mein Lösungsvorschlag ist etwas simpler: Einfach mit einem Entfernungsmesser (Ultraschall/Laser) die Entfernung zur Fahrbahn messen.
    Zur Not auch rechts und links...
  8. #28
    Raum Augsburg - Ulm
    Dazu müßte der Laser aber immer senkrecht nach unten zeigen. Wie willst du das machen? Denn wenn du das schaffst, hast du den Winkel bereits und mußt keinen Abstand messen
    Ok du könntest links und rechts messen und über diesen Unterschied den Winkel berechnen, aber nur relativ zur Strasse.
