Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schaltung mit LED
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tomizz
    SK
    Schaltung mit LED
    ich möchte mit einem Signal (+18V) eine LED schalten. Genauer gesagt, soll bei Anliegen der 18V die LED aus sein und bei 0V aus. Dazu folgende Schaltung:
    Ich habe gerade einen MOSFET BS170 rumliegen, den ich dafür nehmen möchte. Schnelle Schaltzyklen sind nicht zu erwarten. Würde das so funktionieren? Wenn ja, wie müssten dann R2 und R3 ausgelegt sein?
    Ich würde meinen, dass diese Widerstände eine Art Spannungsteiler bilden. Und wenn ein Signal anliegt, dürfte sich am MOSFET nichts tun. Aber sicher bin ich mir da nicht.
    Danke
    Tomizz
    Re: Schaltung mit LED
    Dafür ist keine Schaltung nötig, oder deine Beschreibung muss noch genauer sein...
    SK
    Sorry, kleiner Schreibfehler.
    Also bei 18V soll die LED ausgeschaltet sein und bei 0V EIN. Andersrum wär's kein Problem.
    Tomizz
    Kehnert
    Am besten ist ein NPN-Transistor, R2 zwischen Basis und Masse und
    an den Eingang den Ausgang eines Negators. So wie die Schaltung jetzt
    aussieht, wird die LED warscheinlich dauerleuchten. Was man noch
    wissen müsste: sind die 0V als Massepotential oder offener Eingang
    gemeint? Könnte man dann vielleicht noch einfacher bestalten, wenn
    man die Schaltung davor kennt. VG Micha
    Mit dem N-MOSFET allein ist es nicht möglich. Dafür könnte man einen P-MOSFET nehmen oder das "Signal" vor dem R3 mit einem Transistor invertieren.
    Dresden
    wenn man damit leben kann, das der (Led)strom dauerhaft fliesst, kann man die Led auch mit einem Transistor überbrücken, um die Led auszuschalten.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Je nachdem wie das 18 V signal ist, könnte es auch mit einem N-Mosfet gehen:
    Das Gate über einen Spannungsteiler mit etwa 12 V versorgen, den Einagng an Source, und die LED mit Vorwiderstand zwischen Drain und +12 V. Die Schaltung entspricht in etwa einem Pegelwandler für Logicsignale.
    Das 18V Siganl muß dann aber in der "low" Phase den LED Strom aufnehmen.
    Südhessen
    Wie wärs mit folgender Schaltung?
    Diese Schaltung ist dafür ausgelegt, auch nur mit HIGH-Signalen vom Input zu arbeiten. Wenn allerdings der Input-Pegel IMMER entweder HIGH oder LOW ist, kann man R2 weglassen.
    Kehnert
    Wird ja immer komplizierter. Was haltet ihr von der Open-Collektor-Serie
    der TTL-Familie LS74xx. Da gibts diverse Gattertypen, Treiber, Negatoren
    mit diversen Funktionen und einer NPN-Ausgangsstufe mit ofenem
    Kollektot auch bis 30V. VG Micha
    Ich finde die Schaltung von thewulf00 am einfachsten !
