Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungswandler
    Spannungswandler
    Hallo Leute.
    Es ist wieder so weit, ein neuer Roboter muss gebaut werden.
    Wir brauchen dazu einen Solenoid. Allerdings ist er mit Batteriespannung ein wenig schwach.
    Ich Suche einen Schaltplan für einen Spannungswandler mit folgenden Eigenschaften:
    Solenoid 3v (bei sehr hoher ausgangsspannung 6v damit er bncith abraucht)
    Eingangsspannung 12V LiPo Akku
    Ausgangsspannugn: min. doppelte Eingangsspannung
    Stromfluss: ca. 8 Ampere
    Einschaltzeit: < eine Sekunde am Stück
    Größe: ca. halbe Eurokarte oder kleiner
    Der Solenoid soll über einen (Nachbrenner) Motorentrieber und einem RnMega 2560 Moodul angesteuert werden.
    Muss ich noch etwas beachten? Ggf. Kühlung? (Kann man solche Schaltungen eigentlich notfalls mit einem Kühlspray (-57°C) runterkühlen?)
    Vielen Dank für eure Bemühungen und mit freundlichen Grüßen skg-rob
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Nutzt niemand etwas vergleichbares?
    Was ist ein Solenoid? Was tust du damit?
    Ich habe mal einen günstigen Hubmagneten von Pollin mit einer Blitzgerätelektronik angesteuert (vollen Kondensator über das Ding kurzgeschlossen) - gibt einen mächtigen Stoß !
    http://www.youtube.com/watch?v=wnLadfpvilw
    Ein Solenoid ist ein Hub-Magnet. Ich will damit kleine Tischtennis Bälle wegstoßen.
    Das Problem besteht nur darin, dass beim Schuß ca. 8 A fließen (haben wir mal gemessen). Ich habe schon folgenden DC (Solenoids arbeiten doch mit Gleichstrom, oder?) Spannungswandeler gefunden: Link
    Denkt ihr ich kann diese Schaltung so mit Kühlkörpern bestückt kurzzeitig (>1sec) belasten?
    Ich habe auch noch das Datenblatt gefunden wo der Schaltplan beschrieben ist. Kann ich diesen einfach so nachbauen und mit 8 A belasten? Wie kann ich ihn verändern, dass er die 8 A aushält?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG skg-rob
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Für den Kurzen Stromstoß könnte man die Leistung wohl in einem relativ großen Elko Speichern. Der Spannungswandler braucht dann nicht so groß sein. Für die Pulsbelastbarkeit bringt ein extra Kühlkörper nicht viel.
    Wie würde das dann konkret auf dem Schaltplan aussehen?
