Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Radio chip für AM [ABGESCHLOSSEN]
    Hallo Micha,
    es war auch nicht der tda440 wie du gemeint hast, sondern der tca440.
    Bei dem Chinesenradio hier kann der chip am und fm, es ist aber nur fm bestückt. Also habe ich 10.7 Filter drin, ich brauche aber AM Demodulation. Darum bleiben die Filter nicht dort wo sie sind. Für 3eur schau ich mir das an.
    Der TCA440 hat einen ZF Verstärker der mit ZF 455 kHz bis 1 µV Eigangssignal empfangen kann, aber wie schon früher gesagt wurde, es ist ziemlich teuer und hat kein AF Teil. Aber für einen Empfänger für Fensteuerung ist er auch nicht nötig. Ausserdem der TCA440 kann nur mit Spannungen ab ca. 4,5V benutzt werden.
    Das FM Teil vom IC eignet sich nicht besonders zum Verstärken eines AM moduliertes Signals, wegen abschneiden dessen bei ca 100 µV. Ich weiss leider nicht in welcher Stufe wird das Signal abgeschnitten. Mit 10,7 MHz ZF für AM habe ich gemeint die Nutzung des AM Teils mit 10,7 MHz ZF Filter. Ich weiss aber nicht ob die Verstärkung des AM ZF Teils genügend wäre, weil ich das selber nicht ausprobiert habe. Bei 455 kHz ZF gibt es sicher keine Probleme. Ein AM Detektor ist ganz einfach mit einer Diode zu realisieren.
    Hallo P,
    Der TCA440
    Richtig, so stehts im Datenblatt.
    ... FM Teil vom IC eignet sich nicht besonders ...
    Drum will ich ja den AM Teil nutzen.
    Genau so habe ich deinen Vorschlag verstanden, die Idee find ich super, über die Ergebnisse werd ich berichten.
    den hat der Chiphersteller bereits realisiert.
    grüsse und wünsche schöne Ostertage,
    Edit:
    Der Thread hier ist für mich abgeschlossen.
    Und dort https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=436972#436972 habe ich einen Thread zur Projektbeschreibung begonnen.
