Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: ca. 60 Displays über Bus ansteuern
    kennt jemand eine geeignete Lösung wie ich ca. 60 Displays (8 Zeichen) an einem Bus vom PC aus ansteuern kann? z.B. I²C oder direkt per USB an den PC?
    Ich habe für den I²C-Bus zwar schon möglichkeiten gefunden, doch waren die meisten Controller irgendwie nur in der Lage 3-bit zu adressieren, da die restlichen fest codiert sind... Oder weiß jemand eine bessere Lösung?
    Danke für Tipps.
    Paderborn
    Wenn die Geschwindigkeit nicht so wichtig ist(und das wird sie wohl nicht sein, denn beim Display-Ablesen ist der Mensch wohl der begrenzende Faktor.), kannst du z.B. bei den AtmelAVRs auf Software-I2C-zurückgreifen. Da gibt's fertige Bibliotheken, die diese Einschränkung meines Wissens nicht aufweisen(guck' mal im AVR-Forum nach I²C, da gibt's schon 'ne Menge.).
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    An Maus, Tastatur und Dsl-Modem
    Was ist ein I²C-Bus????
    I²C
    I²C = IIC = Inter-IC bus
    2-Wire Serial Bus - wurde ca. 1992 von Phillips entwickelt. Der Bus besteht wie der Name schon sagt, aus 2 bidirektionalen Leitungen (SDA und SCL). Einmal die Daten und einmal ein Takt. Die einzelnen Slaves können direkt adressiert werden.
    Soll auf den 60??(was soll das denn werden?) "Displays" überall das selbe angezeigt werden oder willst du sie alle einzeln ansteuern?
    Seh ich das richtig das das ganz"normale" LCD's mit nem 8Bit Bus sind? Oder kann man die direkt mit I²C steuern? Oder meinst du nur 7Segment Anzeigen?
    Hier noch ein paar Erläuterung zum I2C-Bus:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4585
    Bonn
    Hi DuNDy,
    ich gehe einfach mal davon aus, daß du Alphamnumerische Displays meinst...
    Wie wäre es dann mit diesem Controller hier:
    http://www.channaa.com/html/i2c_lcdisplay.html
    Damit kann man bis zu 64 Displays ansteuern.
    Allerdings kommst du auch auf ca. 700€ bei 60 Displays...
    Ich denke mal, daß du aber auch keine Variante finden wirst, die unter 400€ kostet(nur die Controller!!!).
    Mich würde ja wirklich interessieren, was du vorhast, mir fällt auch bei längerem Nachdenken keine Anwendung ein, die 60 Displays erfordert.
    Beschreib doch mal kurz dein Vorhaben!
    Peter
    @DuNDy
    60 Standard-LC-Displays am I²C-Bus sind kein Problem.
    Steuere Sie einfach über PCF8574 & PCF8574A Portexpander an.
    Dann mußt Du den I²C-Bus nurnoch in vier Stränge MUXen und schon ist es geschafft.
    MUXen kann man beispielsweise sehr schön mit dem MAX4572.
    Mit diesem Baustein kann man zwischen bis zu 7 Bussen umschalten.
    ciao ...
    @Gast
    muss man etwa für jedes LCD ein PCF8574 & ein PCF8574A verwenden (120 ICs)?? und dazu noch ein MAX4572?? und vier I²C-Busse??
    hi
    Wenn du so ein Megaprojekt machst, dann verwende doch nicht I2C. Der I2C Bus wurde für die Verbindung von IC's entwickelt, die sich auf einer Platine in
    ein und dem selben Gerät befinden. Klar kann er mehr aber das ist IMHO Unsinn.
    Ich würde dir RS485 für den BUS, einen zb. PIC16F628 als "Displaycontroller" und einen MAX485 als Pegelwandler für RS485 empfehlen. RS485 ist wesentlich unempfindlicher gegen Störungen am Bus und kann deutlich mehr Geräte adressieren. Das Limit hierbei ist eher ein Physikalisches, denn solange der Schnittstellenwandler den Bus treiben kann läuft es. (für genauere infos Datenblatt lesen). RS232-RS485 Wandler für den PC-kannst du dir selber bauen, bzw. fertig kaufen.
    CAN-BUS wäre auch noch eine Möglichkeit ist aber etwas komplizierter.
    Was hast du den bitte mit sechzig Displays vor ??????????
    Mike
