Thema: Make All/Clean funktioniert nicht
    Hab seit kurzen einen neuen Pc und wollte wieder alles für den RP6 einrichten. Hab bei PN2 unter Tools Make All und Make Clean hinzugefügt. Hatte es getestet und dann kam eine Fehlermeldung in der auch Borland stand. Hab gegooglet und herausgefunden das es mit Delphi was zu tun hat, hab dann direkt den Pfad zu make.exe angegeben aber ging nicht. Habs jetzt wieder rückängig gemacht und siehe da, es kommt nix mehr mit ,Borland' in der Fehlermeldung, aber es kommt eine
    > "d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches\\make_all.bat"
    d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches>set LANG=C
    d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches>make all
          0 [main] sh 4664 sync_with_child: child 1824(0x134) died before initialization with status code 0x0
      46963 [main] sh 4664 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
    /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Compiling: RP6Base_Stopwatches.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_Stopwatches.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_Stopwatches.o.d RP6Base_Stopwatches.c -o RP6Base_Stopwatches.o
    RP6Base_Stopwatches.c:158: fatal error: opening dependency file .dep/RP6Base_Stopwatches.o.d: No such file or directory
    compilation terminated.
    make: *** [RP6Base_Stopwatches.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Es fehlt wohl die Datei ''RP6Base_Stopwatches.o.d'', aber mehr kann ich daraus nicht lesen
    Bei Make Clean kommt diese Fehlermeldung
    Cleaning project:
    rm -f RP6Base_Stopwatches.cof
    rm -f RP6Base_Stopwatches.elf
    rm -f RP6Base_Stopwatches.map
    rm -f RP6Base_Stopwatches.sym
    rm -f RP6Base_Stopwatches.lss
    rm -f RP6Base_Stopwatches.o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o
    rm -f RP6Base_Stopwatches.lst ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.lst ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.lst
    rm -f RP6Base_Stopwatches.s ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.s ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.s
    rm -f RP6Base_Stopwatches.d ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.d ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.d
    rm -f RP6Base_Stopwatches.i ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.i ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.i
    rm -f .dep/*
    "D:/WinAVR-20090313/utils/bin/rm.exe": too few arguments
    Try `"D:/WinAVR-20090313/utils/bin/rm.exe" --help' for more information.
    make: *** [clean_list] Error 1
    > Time Taken: 00:00
    Vielleicht weiß ja einer eine Lösung..... will endlich wieder was mit dem Rp6 machen
    Weiß wirklich niemand eine Lösung für das Problem ?
    Hab jetzt alles auf mein Netbook installiert, da gehts ( Hab zuvor Delphi deinstalliert), aber so optimal auf dem kleinen Ding rumzucoden ists nicht
    Ich habe das nicht ganz durchgelesen aber ich denke das könnte dir helfen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=36289
    Generell stimmt da wohl etwas mit der path-Variablen nicht:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ke_Programm.3F
    Mit den Makefiles kenne ich mich überhaupt nicht aus weil ich schon immer KamAVR verwende und dieses für mich die Makefiles automatisch erstellt. Aber ich bin ja nicht der einzige hier der C verwendet. Möglicherweise hilft es ja wenn ich den Thread auch etwas pushe ;)
    mic
