Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Rundenzeiterfassung für modellautos mit hohem speed
    Ceos
    Wie willst du dann die runden zeit eines jeden einzelnen autos ermitteln?
    weit weg von nahe Bonn
    ach verdammt sorry aus irgendwelchen gründen hatte ich das bild einer slotcar strecke im kopf tut mir leid
    EDIT: wie wäre es mit einer kombination aus sender und empfänger im auto, an der ziellinie wird ne modulierte IR-LED(besser mehrere) angebracht, diese wird gegen die fahrtrichtung abgeschirmt, damit das licht erst exakt auf der ziellinie sichtbar wird, im auto steckt dann ein kleiner sender, der seine ID sendet, sobald er das signal der LED messen kann, so hätte man eine relativ exakte erfassung, man muss nurnoch die wahrschinlich vermischten autosignale herausfiltern (unterschiedliche kanäle verwenden z.B.)
    man könnte es ja mit nem I2C Funkmodul für 10€, nem tiny und paar IR LEDs und nem empfänger versuchen(ähnlich dem receiver-IC vom asuro oder so)
    mit dem Hall ... man könnte jedem auto nen beepser verpassen und durch ein Micro die Ton höhe ermitteln um zu er kennen ob das auto die Ziellinie überquert hatt könnte man den Dopplerefekt nutzen sobald vorbei ist wird der ton tiefer und wenn ein auto näherkomm höher. nagut bissel umständlich
    ambesten wird das mit den irleds sein.
    Hallo Leute,
    erstmal danke für eure Antworten.
    Ich habe mich jetzt für die Variante mit IR-Led entschieden, weil diese 1. günstig sind und 2. das ganze aufm Steckbrett schon mal hervorragend funzt :-D
    Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage:
    Die Idee, mehrere Phototransistoren im Boden zu "verstecken" scheint mir als sehr zuverlässig, allerdings was passiert, wenn ich mehrere Parrallel schalte? Zur Zeit habe ich 3 parrallel mit dem emitter an VCC und am Kollektor ist ein 500Ohm Widerstand nach Gnd (also zwei 1K parallel, weil ich keinen 500Ohm hatte). Dahinter ist dann ein LM567 mit benötigter externer Beschaltung. Ich habe vor, 6 mal einen LM567 usw. aufzubauen, jedesmal mit einer anderen Frequenz (wahrscheinlich: 1Khz, 2Khz, 3Khz, 4Khz, 5Khz, 6Khz). Jedem Auto werden dann 3 IR-Leds spendiert und ein NE555, welcher die Frequenzen erzeugt. Hat es irgendwelche relevante Auswirkungen auf die Funktion der Schaltung, wenn ich mehrere Phototransistoren parallel schalte??
    Chris
    und man muss das alles sonnenlicht unempfindlich machen. irgend ein dach drüber bauen ich denken man kann sie parallel schalten probieren würd ich sagen
    naja das problem ist, dass du unterschiedlich starke ströme erzeugst, je nachdem wieviele transistoren grad gleichzeit und wie stark durchschalten!
    meine idee an der stelle wäre gewesen, einfach fertige IR-Empfänger-ICs zu nehmen, die sind je nach typ schon auf eine frequenz eingestellt und reagieren am ausgang dann mit einem pegelwechsel (ich mein die 3beinigen dinger wie sie am asuro verbaut sind) wie die auf mehrere auf unterschiedlichen frequenzen modulierte signalquellen reagieren kann cih dir nicht sagen, das musst halt probieren
    Besser wäre wohl ein Megaphon. Ich vermute nämlich das ein Modelauto das mit 120 Sachen durch die Gegend düst nicht gerade leise ist :) Wie sehen die Renner eigentlich aus? Wie sind die technischen Daten? Wo kann man sie "besichtigen"?
    Um meinen oben erwähnten RC5-Ansatz noch etwas weiterzudenken: Man könnte vielleicht mehrere IR-Leds übereinander anordnen und zwischen zwei Pappstreifen (oder etwas stabileres) kleben. Die LEDs werden dabei etwas zurückgesetzt befestigt, so entsteht ein IR-Lichtvorhang der nur in einer Ebene abstrahlt. Diesen Streifen könnte man dann seitlich senkrecht stehend am Fahrzeug befestigen (aerodynamisch optimal ;), die obersten LEDs müssen höher sein als das Dach (oder anderer höchster Punkt) der anderen Fahrzeuge. Und der Lichtvorhang sollte natürlich auch möglichst rechtwinklig zur Hauptbewegungsrichtung des Fahrzeugs ausgerichtet sein, also zur Seite strahlen. Vielleicht könnte man die Konstruktion auch irgendwie in einen Spoiler oder mit SMD-LEDs in die Antennen integrieren.
    Zum Empfang würde nun ein einzelner TSOP ausreichen. Kritisch wäre vermutlich eine Situation in der zwei Fahrzeuge den TSOP gleichzeitig treffen. Das entstehende Mischsignal würde verhindern, dass der TSOP die Signale der einzelnen Fahrzeuge unterscheiden kann. Die Fahrzeuge könnte die Kennungen in unterschiedlichen Intervallen aussenden oder mit mehreren TSOPs und unterschiedlichen IR-Trägerfrequenzen arbeiten. Die TSOPs sollte sich hinter einer senkrechten Schlitzblende befinden...uswuswusw. Vom Ansatz her scheint mir das machbar.
    Zusätzlich sollte man das Ganze an einer Stelle der Strecke mit ziemlich eindeutiger Ideallinie machen (z.B in einer Schikane, dann wäre auch die Geschwindigkeit nicht zu hoch).
    Das reicht erstmal ;)
    mic
    @Thomas$,
    naja, eig nicht, weil ich dahinter ja mehrere LM567 parallel habe, welche nur bei bestimmten Frequenzen den Output auf Low schalten, ansonsten ist er high. Sonnenlicht glaube ich hat keine Frequenz und selbst wenn, dann müsste es schon ein großer zufall sein, dass es genau auf meine frequenzen passt
    @Ceos,
    wegem dem Strom mache ich mir keine sorgen, den kann man minimieren (falls nötig). An diese Dinger hab ich auch schon gedacht (Tsops ), aber aus Tests habe ich ermittelt, dass meine Methode weniger Störempfindlich ist und außerdem wollen diese Dinger keine Längeren Signalfolgen, sondern immer wieder kurze Impulse, was schon wieder mehr Aufwand zur Folge hätte; entweder einen kleinen µC im Auto (oversized) oder einen FlipFlop, was nur Platz wegnehmen würde.
    Chris
    Ich würde eher vorschlagen die LEDs an den Autos nach oben Strahlen zu lassen, und die Empfänger über die Ziellinie zu hängen. Da hat man dann kaum noch Probleme mit der Sonne und auch weniger mit Dreck.
    Sonnelicht hat zwar keine (oder fast keine) Modulation, aber die Intensität ist so groß das man die meisten Empfänger damit in die Sättigung treibt.
    Bei 120 km/h (ca. 30 m/s) hat man bei 20 cm Breite nur etwa 6 ms Zeit in der man das Signal empfängt.
    Für die Fotodioden /Transistoren sollte man wohl unabhängige Verstärker / Auswertschaltungen spendieren. Dadurch wird man kaum oder nie mehr als ein Fahrzeug gleichzeitig unter dem Sensor haben. Bei der Auswertung könnte ein µC auch deutlich mehr als einen Fototransistor auswerten. Die analoge Version mit dem LM567 wird dann doch relativ aufwendig und ein µC wäre sicher einfacher. Je nach Sensorsignal und größe der Störungen sollte ein µC wohl etwa 2-8 Sensoren abfragen können. Wie lang wäre denn die Ziellinie im Vergleich zur Breite der Wagen ?
    Wegen der großen Zahl würden sich Empfänger wie die TSOPs anbieten. Das Signal ist zwar etwas aufwendiger, aber ein kleiner µC (8 Pin AVR oder 6 pin PIC ?) oder ein NE556 sollte als Sender schon reichen. Andererseits braucht man auch keine so hohe Empfindlichkeit und schon einfache Fototransistoren könnten als Empfänger reichen.
