Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Multiplexer?
    Multiplexer?
    ich habe 2 Kabel, zwischen die wahlweise 5 unterschiedliche Widerstände geschaltet werden sollen. Es liegen ca 3.5 v an. Ich verwende einen Atmega8 als µC.
    Wie kann ich die Widerstandswahl jetzt realisieren? Brauche ich einen Multiplexer? Wenn ja, welchen?
    Danke
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Es tut mir ja leid, aber ich verstehe deine Fragestellung nicht ganz, bzw. was
    du genau vorhast. Vielleicht kannst du mal versuchen genauer zu erklären was du vorhast, evtl. mit einer Skizze zur Verdeutlichung.
    Bestimmt können wir dann eine Lösung finden.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Hey,
    also stelle dir 2 Kabelenden vor - dazwischen möchte ich jetzt mit dem Atmega irgendwie unterschiedliche, vorher definierte, Widerstände schalten.
    Hoffe es ist so deutlicher
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Das könnte mit einem Mutilexer gehen. Allerdings haben die Multiplexer selber auch noch einen Widerstand von etwa 5-100 Ohm je nach Ausführung. Man könnten einen 1:8 Mutltiplexer nehmen, z.B. 74HC4051 (billig, aber relativ hoher Widerstand).
    Hey,
    vielen Dank. Ich kann den Innenwiderstand ja berücksichtigen, das sollte kein Problem sein. Vielen Dank!
