Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: D-flipFlop
    D-flipFlop
    könnt ihr mir sagen welche Auswirkungen High oder Low am Reset und Set eines D-FlipFlops haben?
    Ist wichtig für mich.
    Mfg,
    Flo
    Hallo fofi1!
    Die Eingänge "Set" und "Reset" sind statisch und übergeordnet gegen "D" und "Clock". Das bedeutet, dass so lange auf einem von diesen beiden Eingängen ein aktiver Zustand ist, befindet sich der FF in entsprechendem Zustand und reagiert auf die Eingänge "D" und "Clock" nicht. Es ist nicht erlaubt, dass die beide Eingänge "Set" und "Reset" gleichzeitig aktiv sind, weil dann der Zustand des FFs undefiniert ist.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Für das genaue Verhalten muß man doch im Datenblatt nachschauen, da gibt es verschiedenen Ausführungen. Das Pronzip ist aber imm gleich. Bei positiv aktiven Eingängen Set/Reset wird bei einem H Signal an Set/Rest der Ausgang ge gesetzt oder gelöscht. Ein L signal verändert nichts. Was bei H an Set und Reset gleichzeitig passiert ist so ein Detail fürs Datenblatt. Zum Teil (oft bei der 74xxx Serie) ist die Logic der Eingänge aber auch invertiert, d.h. ein low Signal am Eingang macht was.
