Thema: Sharp GP2D120 am RP6 Mega32 ADC anschließen
    Rhein-Necker-Dreieck
    ich habe mir den GP2D120 IR Sensor gekauft und würde diesen gerne an den ADC des RP6 Erweiterungsboards anschließen.
    Bis vor kurzem dachte ich das wäre ganz einfach...
    Offensichtlich muss man man noch Kondensatoren einsetzen und nach das Gehäuse erden...
    Kann mir jemand eine "einfache" Anschlußanleitung mit Schaltskizze und zu verwendenen Bauteilen geben?
    Ich kann zwar mit dem Lötkolben umgehen - bin aber in der Schaltungsgestaltung und -berechnung eine null...
    Lurchi :-)
    Hallo Lurchi,
    im Prinzip einfach:
    1. Direkt an die Stromversorgungskabel (+/-) 2 Kondensatoren: 100 nF keramisch und 100 uF Elko (16V).
    2. Den Sensor auf einen leitenden Untergrund (z.B. Metallplatte) montieren und die Platte mit GND (-) verbinden. Wenn du nicht auf Metall montieren willst, kann man die Befestigungsschrauben mit einer Lötöse versehen, die mit GND verbunden ist. Ich habe meine Sensoren auf Plastik montiert (ohne GND-Verbindung). Klappt auch.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    danke. Müssen die Elkos direkt am Sensor angelötet werden oder kann das auch an den Kabelenden geschehen?
    Gibt es eigentlich Längenbeschränkungen bei den Kabeln? oder sollten die so kurz es irgend möglich ist sein.
    Ja, die Kondensatoren können auch an den kurzen Kabelenden sitzen. Die Kabel sollten so kurz wie möglich sein.
    Gruß Dirk
    P.S.: Wenn du die Control M32 mit Steckkontakten für ADC2 und ADC3 aufrüstest, kannst du auch die Kondensatoren auf der Platine bestücken. Eine Anleitung (mit Bildern) dazu gibt es im Wiki (RP6-Artikel). Da könntest du den Sharp direkt anstecken.
