Thema: RP6 mit C-Control Pro programieren?
    geht es mit C-Control
    wolte noch fragen ob man den RP6 irgendwie mit C-Control Pro Programieren?
    danke schon mal im foraus.
    Eher durch Zufall bin ich heute über diesen Erweiterungssatz gestolpert:
    http://conrad.de/goto.php?artikel=191563
    Das kannte ich bisher noch nicht, ich vermute deshalb dass es neu im Sortiment ist. Leider gibt es noch kaum Infos dazu. Aus dem niedrigen Preis und dem Bild schliesse ich, dass die Platine ohne CC-Pro128-Modul geliefert wird.
    Damit könnte man den RP6 per I2C steuern und auf seine Sensordaten zugreifen. In der Doku zum RP6 befinden sich entsprechende Beispiele.
    mic
    Paderborn
    Moin,
    ja die Infos kommen demächst online.
    Conrad hat da übrigens ein uraltes Foto reingestellt - das ist nur die erste Version gewesen (noch ohne Temperatursensor, 5 LEDs und Servo Anschlüsse). Seltsamerweise zusammen mit dem korrekten Bild:
    Nunja.
    Deine Vermutung ist richtig, das Modul wird ohne CCPRO M128 geliefert.
    ABER es hat die 64K SRAM Speichererweiterung drauf, ist also nicht nur ein einfacher Adapter. Die SRAM Erweiterung findet man sonst nur auf dem 80 Euro CCPRO Application Board...
    Daneben gibt es noch einen Piezo, einen 12 Bit I2C Temperatursensor, natürlich einige Steckverbinder für die zahlreichen I/O Ports des CCPRO Moduls und man kann ein LC Display anschließen - z.B. dieses OLED Display hier:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197622
    (ja ist auch neu im Programm)
    Mit dabei sind auch einige Beispielprogramme zur Steuerung des RP6 mit dem CCPRO Modul.
    Das CCPRO Modul kann übrigens über das RP6 USB Interface programmiert werden, man braucht also neben dem obigen Modul nur die CCPRO M128 Unit.
    Nächste Woche gibts mehr Infos dazu.
    MfG,
    SlyD
    Hallo SlyD,
    Das kann ja noch sooo lange dauern!
    Wie wäre es mit ein paar Software-Happen zu Einstimmung,- immerhin warten wir schon seit Januar darauf:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45869
    Ist natürlich ein Scherz! Wir warten geduldig weiter ......
    Gruß Dirk
    Paderborn
    Hopsa - ja ich wusste doch das da noch etwas per Mail rumschicken wollte. Naja hab viel zu tun
    Gut dann hier schonmal für alle die 20 Beispielprogramme in CompactC und Basic:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...E_20090131.zip
    Wieder mit Subsumptions Architektur Beispielen - hier wurde aber das Multithreading des Interpreters genutzt!
    Die CCPRO IDE hat sich seitdem ich diese Programme geschrieben habe schon etwas weiterentwickelt und da sind ein paar Spracherweiterungen hinzugekommen - ein paar Sachen könnte man daher mittlerweile auch anders lösen.
    Btw. - hier hat ja vor kurzem mal jemand einen alternativen Loader für die CCPRO vorgestellt, mit dem man in das CCPRO Modul auch ohne die C-Control IDE normale mit WinAVR oder Bascom erstellte Programme laden kann - ohne den C-Control Bootloader zu löschen...
    Das ergibt natürlich noch ein paar weitere Programmiermöglichkeiten
    MfG,
    SlyD
    Dortmund
    Ist für die Erweiterung schon irgendwelche Doku als pdf verfügbar (Handbuch, Pinbelegung usw.)?
    Paderborn
    die RP6 CCPRO M128 Doku Website ist nun online:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/soft_doc_ccpro.htm
    Neben der kurzen Anleitung (die nur als Ergänzung zur normalen CCPRO Anleitung gedacht ist) gibt es hier auch Schaltpläne, Datenblätter und natürlich die Beispielprogramme.
    MfG,
    SlyD
    Nun ist es offiziell, deshalb geht es hier weiter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47714
    [closed]
