Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Tasterbetätigung
    Tasterbetätigung
    Guten Tag,
    vorweg, ich bin ein totaler neueinsteiger in Sachen AVR-Programmierung, ich habe mir das AVR-Avaluationboard bei Pollin bestellt, nun habe ich bereits die 2 LED's zum abwechselnden blinken gebracht und das die LED's leuchten solange der Taster betätigt wird (alles noch auf dem Simulationsboard), ich habe das mit einer "if-funktion" realisiert, nun meine Frage, wie kann ich dort eine Art Selbsthaltung einbauen, sodass wenn ich den Taster einmal betätige die LED's anbleiben und sobald ich ihn nocheinmal drücke wieder ausgehen? Programmieren tue ich mit Bascom!
    Danke im vorraus
    MfG yoyoba
    NRW
    Sieh dir in der Bascom-Hilfe mal den Befehl "Toggle" an.
    Hilft das?
    Gruß Dirk
    mh, dort sehe ich nur, dass es diesen Befehl gibt aber wie bzw wo ich ihn einsetze, darüber kann ich nichts finden
    MfG yoyoba
    Wien
    In der Form
    Toggle LED
    ändert den wert von 0 auf 1 bzw umgekehrt.
    ok, dankeschön
    NRW
    ... dort sehe ich nur, dass es diesen Befehl gibt aber wie bzw wo ich ihn einsetze, darüber kann ich nichts finden
    Wie bei (fast) jedem Bascom-Befehl auch, ist bei "Toggle" ein kurzes Beispielprogramm angegeben.
    Gruß Dirk
    also bei mir siehts so aus und es funktioniert immernoch nicht, die led geht beim loslassen des Tasters sofort wieder aus, wobei sie doch anbleiben soll bis der Taster erneut gedrückt wird
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 12000000
    Config Pinb.1 = Input
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    If Pinb.1 = 1 Then
    Toggle Portd.5
    End If
    NRW
    Das könnte am Prellen des Tasters liegen.
    Sieh dir in der Bascom-Hilfe mal den Befehl "Debounce" an.
    Gruß Dirk
    wo denn da? wenn ich die suchfunktion von firefox benutze und debounce eingebe sehe ich nur, dass es die funktion gibt, wie ich sie anwende oder sonstiges, finde ich nicht, wo steht denn das ?
    NRW
    wo steht denn das ?
    Bascom-IDE:
    Help -> Index -> Bascom Language Reference
