Hallo Kathi,
willkommen im Forum. Dein erster Post fragt gleich nach Lösungen für die Hausaufgabe. Das sieht ganz nach tiefgehendem Interesse an der Thematik aus. Vor drei Wochen waren da schon drei so lustige Mädels hier, die haben sich ohne Dank und Antwort zu den fachkundigen Ratschlägen gleich wieder verabschiedet.
Sag musst du für die FH nicht einen Roboter ENTWERFEN und bauen? Ich frage deswegen, weil ich meinen eigenen Entwurf schon vorgestellt und auch schon gebaut habe. Und da interessiere ich mich für andere Entwürfe, weil ich da vielleicht Alternativen kennen lernen kann. Poste doch, bitte, bitte auch deinen Entwurf. -Übrigens, in meinem Baubericht steht was zur Motorauswahl und zum Befestigen der Räder und der Link steht in meiner Signatur.Muss für die FH einen Roboter bauen ...
Nein, zum Glück gibts das nicht, denn du könntest das nicht gebrauchen. Stell doch einmal Umdrehungszahl und Drehmoment von Gleichstrommotoren und von Rädern gegenüber. Dann siehst du, warum da nicht zusammen passt. Poste mal deine Zahlen - und wie du zu denen kommst.Gibt es eigentlich Räder mit Motoren, die bereits fertig verbunden sind ...
Dann poste mal die drei Motoren, die du in die engere Wahl genommen hast und begründe, warum du dich für einen bestimmten davon entschieden hast. Deine Unsicherheit kann dann fachkundig kuriert werden.... bin mir nicht sicher welcher Motor da am geignetsten ist ...
Tip: Gewicht, Beschleunigung, Steigung, Geschwindigkeit und Reibung könnten berücksichtigt werden. Tip 2: Gar nix muss unbedingt berücksichtigt werden, aber dann muss man einen Grund dafür haben.
Zitieren
Lesezeichen
