Moin!
Also ich habe vom Fräsen auch keine Ahnung, aber schon eine Menge gelernt durch mein Maschinchen. Jupp, das Schöne ist wirklich, daß man einfach weggehen kann, und wenn man wiederkommt, ist das Teil fertig. Außerdem bin ich handwerklich irgendwie zu ungeschickt, selbst mit einer Standbohrmaschine kriege ich es z.B. nicht hin, Löcher im Abstand von 15mm zu bohren .... Alu bearbeiten geht auch, ich habe schon 3mm Alu gefräst, allerdings muß ich erst noch die zweite Schraube der Befestigung des Tisches an der Fräse reinschrauben, dafür sind nämlich die zwei Löcher im Frästisch. Bisher ist nur eine drin, ein Wunder, dass sich da nichts verdreht. Erstmal muß ich noch den Staubsauger fest montieren, dann kann ich auch gefahrlos wieder Alu fräsen, ohne mirr sorgen um die Steuerung machen zu müssen, die wohl als nächstes erst einmal ein Gehäuse gefräst bekommt.
MfG Volker
Zitieren
Lesezeichen
