Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Umbau Proxxon MF70 auf CNC (günstig....)
    Suche mal nach "LazyCam".
    Früher gab es eine ältere Version kostenlos zum download.
    Bei Mach3 ist es auch umsonst mit dabei.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    345**
    also ich muss sagen, ich bin verwundert wie gut deine konstruktion funktioniert... sie ist ja schon etwas (bitte entschuldige den ausdruck) "spartanisch". Aber die Ergebnisse sprechen eindeutig für sich, habe heute mal wieder einen Feil-Marathon gehabt und deine maschine ist sicher 10-mal genauer als ich... schon wieder bin ich am überlegen, ob ich mir nicht doch was basteln sollte
    mfg wisda.noobie
    Google Sketchup ist CAD; kein CAM
    Im CAD wird gezeichnet; das CAM macht aus der Zeichnung einen G-Code welcher von der Maschine abgearbeitet wird.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #24
    Braunschweig
    Moin!
    @Klingon77: Normalerweise benutze ich einen einschneidigen Fräser, davon habe ich aber grad nur 1mm und 2mm da, und zum Gravieren wollte ich was dünneres, da ich auch ein wenig gemogelt habe. Der Demoschriftzug von EMC2 passt nur, wenn ich ihn auf die Hälfte der Originalgröße skaliere, bzw. in der Konfiguration behaupte, 1mm wären 48 statt 96 Schritte Ich habe hier so ein Schneid/Bohröl, mal von Pollin mitbestellt, das hilft schon, außerdem hat hier irgendwo im Forum jemand beschrieben, wie er den Drehzahlbereich seiner MF70 nach unten erweitert hat durch Tausch eines Widerstandes und eines Potis. Außerdem werde ich auch noch einen Lüfter so anbringen, dass er den Fräser anpustet, das kühlt ein wenig und entsorgt den einen oder anderen Span.
    @wisda.noobie: Jau, auch wenn das Ding im Verhältnis relativ ungenau ist, so reicht es für das, was ich machen will, locker aus und ist auch ca. 1 millionen mal genauer als ich
    @Fabian1995: hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38739 auf Seite 18 habe ich links zu den von mir verwendeten CAD, CAM und Steuerungsprogrammen geschrieben, als CAM Software benutze ich CAMBAM free.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
  5. #25
    Braunschweig
    Moin!
    Ich hab die 0.8.2 von da: http://www.cambam.info/downloads/
    diese DW2 und DW3 sind nur patches, keine Ahnung, was die so tun, ich hab sie nicht drauf Man muß sich ein wenig reinfuchsen, aber auf der Webseite sind ein paar praktische Tutorials für den Anfang.
    Volker
    Meine kleine Seite
  6. #26
    gerne in den Bergen
    Ich finde es immer wieder interessant, was du mit den Kunststoffzahnrädern und Plexiglas ins leben rufst. Weiter so...
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
  7. #27
    Braunschweig
    warte nur ab, bis MiniPanoBot V6 oder 7 oder so läuft, auch mit den lustig bunten Zahnrädern von Conrad und schön aus Makrolon gefräst :-9
    Volker
    Meine kleine Seite
  8. #28
    gerne in den Bergen
    Ha meine Version 1 steht auf dem Schrank und wartet auf neue Zeilen Programmcode. Vielleicht starte ich im Sommer wieder ein Versuch um dem Ding leben einzuhauchen. Und da ich jetzt auch Platinen selber ätzen kann, denke ich, dass die Streifenrasterbasteleien auch nochmals überarbeitet werden.
  9. #29
    Bei mir sind im G code nicht nur G00 und G01, z.B. auch kreise, was stellst du bei deinem CAM Programm ein?
  10. #30
    Braunschweig
    Moin!
    @dfg: in CamBam kann man, wenn man links auch 'Machinig' klickt, diverse Sachen links unten einstellen, z.B. ArcOutput von normal auf converttolines stellen, dann rechnet er Kreisbögen in Liniensegmente um, außerdem kann man bei NumberForms quasi die Auflösung reduzieren, zb. 0.## wäre hundertstel Millimeter.
    Und noch ein paar Neuigkeiten : ich habe ein wenig die Ansteuerelektronik der MF70 modifiziert (irgendwo hier im RN hat das schonmal jemand gemacht, um die Drehzahl zu reduzieren), ich vermute, das Verhältnis der beiden Widerstände auf der Platine wirkt sich irgendwie auf den Drehzahlbereich aus, bei mir waren andere verbaut als in dem andreren Thread, aber nachdem ich den größeren durch einen fast doppelt so größeren ersetzt hatte, konnte ich die Drehzahl deutlich niedriger einstellen als vorher, geschätzt statt 5000RPM jetzt 1000 RPM, damit läßt sich auch das Makrolon wunderbar fräsen, ohne das es schmilzt.
    V.Klaffehn
    Meine kleine Seite
