Thema: [gelöst] ASUROs rechter Motor spinnt :(
    hi @ all
    bin ganz neu hier im forum
    ich hab mich vor kurzem an meinen asuro gesetzt und wollte mit der programmierung anfangen
    ich habe die bänder: mehr spaß mit asuro 1+2
    habe ihn eigentlich ohne probleme zusammengebaut
    zu beginn ging er auch ganz normal
    aber seit kurzer zeit "spinnt" der rechte Motor
    er gibt einfach die ganze zeit vollgas
    ich habe dann geschaut ob an den lötpunkten alles in ordnung ist
    ich habe auch verschiedene programme geflasht doch immer mit dem gleichen schlechten ergebnis
    falls es wichtig ist: ich habe noch nichts an ihm verändert, es sind normale 1,5 volt batterien, ich benutze den usb-transceiver
    kann mir bitte jemand helfen ich verzweifle noch total?
    hallo Fouwe
    hast du schon mal den selftest versucht?
    tritt bei diesem auch das problem auf?
    und heißt du auch sicher, dass die programme, die du geflasht hast vorher auch wirklich funktioniert haben?
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    willkommen im RN-Forum.
    Wenn du Batterien verwendest sollte die Brücke am Jumper (JP1) entfernt sein!
    Um einen Fehler im Programm auszuschliessen kannst du den ATMega8 entfernen (IC1). Wenn der Motor immer noch dreht kannst du das AND-Gatter (IC3) entfernen. Wenn nun der Motor noch dreht sind möglicherweise die Transistoren der H-Brücke (T5-T8) oder die Freilaufdioden (D5-D8) defekt. Wenn du ein Messgerät besitzt kannst du die Spannung zwischen MR+ bzw. MR- (Motoranschlüsse) und GND (Batterie-) messen. Das Messergebniss würde Rückschlüsse auf die Ursache des Defekts ermöglichen. Eher unwahrscheinlich wäre noch ein Kurzschluss durch Lötbrücken oder Verschmutzung der Platine mit leitfähigem Material.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    mic
    wuhuuu^^
    hab den ATMega8 mal raus und neu reingemacht, jetzt gehts wieder
    er war wahrscheinlich vorher nicht fest genug drin
    ouh dass ich das nicht schon früher überprüft habe
    also nochmal danke für den tipp
    wenn die nächste frage auftritt melde ich mich
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    und Du hilfst doch anderen hoffentlich weiter wenn Sie Probleme haben oder....
    O.
    natürlich^^
    aber im moment kenn ich mich noch nicht soooo gut aus
