Thema: I²C für den IMT901 von NanoTec
    wie wäre es, wenn man einen Treiberbaustein hätte, mit dem es möglich ist, einen IMT901 von NanoTec über I²C anzusteuern??? So dass die Ansteuerung von 1,2, 10 oder vielleicht 64 Motoren mit einem einzigen Host-Controller (mit 2 Portleitungen) möglich ist??
    Der IMT901 kann folgendes:
    - Ausgangstrom 1,5A (Mittelwert), 2,5A (Spitzenwert) / pro Phase
    - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Schritt
    - Stromreduzierung auf 65% im Motorstillstand
    - Weiter Stromreduzierung (unter 65%) ist auch möglich
    - PWM chopper gesteuerte Ausgänge
    - 12V bis 36V
    Dieser I²C-Controller soll folgendes können:
    - Motor ON / OFF
    - Mode 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Schritt
    - Geschwindigkeit: 100 - 6000 Schritte pro Sekunde (einstellbar 59 Stufen)
    - Beschleunigen / Bremsen (einstellbar 5 Stufen)
    - Interne Zähler (signed 32 Bit)
    - Motor laufen lassen (in beide Richtungen)
    - Absolute Positionierung (-2147483648 bis 2147483647)
    - Stromreduzierung im Motorstillstand
    - HardStop / Softstop
    - Int. für Endschalter (beliebig viele) mit folgende Einstellungen:
    * HardStop / SoftStop (einstellbar)
    * Vordefinierte Anzahl von Schritten zurückfahren (GoBack: einstellbar Ein / Aus)
    * Position reseten (einstellbar: Ein / Aus)
    - Akt. Position kann auch geändert werden.
    - Folgende Informationen können gelesen bzw. geschrieben werden:
    Mode, Vmin, Vmax, Acc, HardStop/SoftStop, /REF_IN, SetREF, GoBack, RSTPosition, Position, GoBack-Position. Diese Parameter können auch in einem nicht flüchtigen Speicher (im Controller) gespeichert werden, so daß diese immer (beim einschalten) wieder übernommen werden.
    andere nur Lese-Informationen:
    MotorON, Motor läuft, SWI (Endschalter), Shaft (Richtung), /MO (Scheitelpunkt erkennung).
    - SLave Addresse: ändern und speichern
    - und vieles mehr...
    - und das ganze bis zu 64x und mit einem Host-Controller
    IngBo
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    willst du das machen oder sollen wir dir beratung geben?
    wie viel würde sowas kosten?
    Soest
    Hat den IMO901 schon jemand verwendet? Ist laut Beschreibung sehr interessant und eigentlich gar nicht so teuer...
    Ist die Lieferzeit tatsächlich 3 Wochen?
    bei Farnell ist er sofort lieferbar (10,90€)
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSear...&Ntk=gensearch
    Eure Meinung zählt
    eure Meinung über diesen Controller würde ich gern mal wissen wollen.
    Ob so ne Arbeit sich lohnt oder nicht!!!
    weitere Informationen findet ihr hier
    IngBo
