Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: 40 Kanallauflicht für Flugzeugträger ohne programierung???
    Auch wenn man mehr LEDs hat, leutet immer nur eine. Man braucht also keine Treiber, aber man braucht ein invertieren der Ausgänge die an die Kathoden gehen. Die Invertierung könnte man machen mit: Transistoren+Basiswiderstand , ULN2003, 74HC04,...
    Alternativ könnte man wohl auch die beiden Schaltungstypen conbinieren und statt dem 2 ten 4017 ein Schieberegister nehmen, so ähnlich wie in der Version für 16 LEDs. Welches Schieberegister da geht, müßte man genau nachsehen, ob steigende oder fallende Flanke. Die Verzögerung mit dem Transistor müßte man dann aber so abpassen das nicht mehr LEDs an sind.
    Wenn man 4-6 V als Versorgung hat, kann man die Version 74HC4017 nehmen, die kann etwas mehr Strom abgeben, die alter Form HEF4017 oder ähnlich geben bei 5 V nur recht wenig Strom und man kann da den Vorwiderstand sicher weglassen. Die 180 Ohm fallen da ohnehin kaum ins Gewicht.
    Possenhofen Starnberger See
    Hallo Besserwessi
    Leider habe nicht wirklich so viel Ahnung was die sache mit den 74xx ern an geht, wäre da ein schaltplan vielleicht möglich???
    "Auch wenn man mehr LEDs hat, leutet immer nur eine."
    Letztendlich soll ja auch immer nur eine Leuchten
    Gruß Michael
    Die Version mit dem Shieberegister geht auch nicht ohne weiters. Da ist man auch auf die Reset Funktionangewiesen und kriegt auch immer nur einen H und Rest L. Die Version mit invertieren der Ausgänge am 2,ten 4017 braucht ja auch nur 1 IC mehr. Wenn man da einen 74HC14 nimmt, könnte man davon 1 Gatter auch statt des Ne555 nehmen und spart den dafür ein. So Temperaturstabil muß die Geschwindigkeit ja wohl nicht sein.
    Das invertieren des zweiten 4017 könnte so aussehen.
    Ich habe nicht alle Leds gezeichnet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken laufl.png
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert
    danke für den Plan!! Also müsste das in meinem Fall dann so ausschauen, nur welchen Wert muß ich dann bei den Fragezeichen einsetzen??
    Gruß Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflich_10_bis_90.png
    Darmstadt
    den entsprechenden Vorwiderstand für die LEDs die du verwendest:
    Den kannst du hiermit sehr komfortabel ausrechen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109111.htm
    Hallo BurningBen
    aber wofür war dann der 150R in der 2x 10 Schaltung
    ( http://www.elektronik-kompendium.de/...all&order=time ) ??
    Gruß Michael
    EDIT: braucht es dann überhaupt noch den Wiederstand zwischen den Transistoren und dem 4017er oder ist der dann fehl am platzt???
    Die 150 Ohm Widerstände inder 2x10 Schaltung waren für die Strombegrenzung der LEDs. Mit den transistoren sollte der Wert nicht so viel anders werden. Wichtiger ist da schon die LED Farbe.
    Aber muß der Wiederstand dann vor oder nach dem Transistor also
    1. 4017 - Led - Wiederstand - Transistor - 2. 4017
    oder
    1. 4017 - Led - Transistor - Wiederstand - 2. 4017
    oder mit beiden Wiederständen???
    Da ich ja so klein und leicht wie irgendwie möglich bauen muß kommt ja nur SMD in frage. Nun habe ich aber noch keinen 74HC4017 in SMD gefunden. Aber den normalen CMOS 4017 bibt es ja in SMD und da wäre auch schon meine Frage:
    Kann man die tauschen oder muß es die 74er Variante sein??
    Gruß Michael
