Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Gleichrichter-Brückenschaltung
    Kehnert
    Ein 7805 kann nur runter- und nicht hochregeln. Er braucht dazu eine
    Eingangsspannung von mind. ca. 7V. Wenn Du einen 2,2nF als Lade-C
    davor hängst, reicht dessen Kapazität nicht, in der Nähe der Nulldurchgänge
    diese Mindesteingangsspannung aufrechtzuerhalten und der Regler macht
    quasi kurze Pausen. Ein nachfolgender großer C mag sicherlich diese impuls-
    förmigen Einbrüche "wegglätten", jedoch ist dann die Spannungsstabili-
    sierung des 7805 - und dessen Sinn auch - hinüber. Die hier im Forum
    empfohlenen Mindestwerte für den Lade-C, also den C vor dem 7805 sind
    langjährige und plausible Erfahrungen und STIMMEN. VG Micha
    Wien
    hey micha...
    du hast jetzt einen 2,2NANOF elko angenommen ich meinte einen 2,2MIKROF Elko... ja m & n ist gemein ^^ , mit 2,2mF sollte man doch kaum einbrüche in der Spannung haben...
    lg & danke schonmal gregor
    Kehnert
    Habe ich.... SORRY! 2,2mF sind natürlich ausreichend! VG Micha
    Wien
    ok
    m und n sind gemein D
    aber ich hab mich auch mal verschrieben... ;D
    so ich mach mal so ne art blockbild ^^
    {}..gebaut/gemessen
    {[230V AC]=>Trafo=>[21V AC]=>Brücke=>[18V DC/ 7VAC]=>}2,2mikroF=>[18V DC? relativ glatt]=>[7805]=>[5V DC glatt stabil]
    das sollte klappen oder den 7805 muss ich nicht iwie beschalten oder? ich hab ja schon die 2200µF (ah die lösung des m-Problems ) ?
    lg
    Der 7805 sollte am Ein und Ausgang je 100 nF gegen GND haben. Wenn noch andere Verbraucher am 2.2mF hängen, dann sollte man eine Diode vom Ausgang zum Eingang haben.
    Wien
    ok also werd ich das mal bauen auch mit den 100nF kondis ich mach dann nachher mal bilder rein (wenns fertig ist . [fals es noch fragen gibt...]) vllt kann ich auch am Donnerstag in der schule das oszi benutzen
    Wien
    so also 5.03 V DC kommen jetzt am ausgang an das ist schon schön =]
    nur wie kann ich jetzt am besten den Strom auf max. 1 A begrenzen... sonst raucht mir mein 7805er ab... ? ich hab mir ne sicherung überlegt aber es muss doch noch ne elektrische möglichkeit geben (siehe labornetzteil
    lg
    Edit: wenn der kondi jetzt weiterhin strom liefert heißt das doch auch das ich vorm ausgang noch den hauptschalter legen sollte ode.r.. weil sonst schaltet der asugang ja nicht ab....
    lg
    Wenn deine Schaltung nach dem 7805 nicht mehr als 1A braucht ist eine Sicherung überflüssig. Der 7805 ist auch m.E. kurzschlußfest.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kreis Starnberg
    Noch zwei Dinge, die mir im Moment noch etwas unklar sind:
    1. Du misst am Trafo sekundär 21 V AC. Nach Gleichrichtung und Glättung würde ich ohne Last eine Gleichspannung von ca. 30V DC erwarten. Du schreibst 18V.
    2. Wenn Du bei einem Strom von 1A von 18V auf 5V regelst, hast Du eine Verlustleistung von 13W am Spannungsregler. Das erfordert schon recht intensive Kühlmaßnahmen bei einem TO-220 Gehäuse.
    Ansonsten hat der Spannungsregler einen thermischen Überlastschutz, ein echter Kurzschluß kann ihn trotzdem zerstören.
    Südhessen
    Also, ich mach es immer so:
    Netzteil (Wechselspannung) -> 470 µF + 100nF -> Regler (7805) -> 100nF -> Schaltung
    Das reicht für alle meine Zwecke.
    Der 7805 ist kurzschlussfest, das stimmt. Wenn er zu warm wird (passiert auch bei Kurzschluss), dann schaltet er ab, bis er wieder kalt genug ist. Keine Sorge, der ist sehr robust.
