Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: OPs parallel schalten ?
    Raum Augsburg - Ulm
    Was meint ihr ? Ist es zulässig 2 OPs (Doppel-OP) parallel zu schalten um die Ausgangsleistung zu erhöhen ? Die OPs arbeiten nur als Spannungsfolger.
    gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hallo Harry,
    um mit 2 OV mehr Leistung zu erhalten schaltet man die in Brückenschaltung. Wie das geht, steht in den Datenblättern.
    Poste doch etwas Info: Type und Anwendung wäre schon wichtig.
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo Hannes,
    Typ ist ein LT1490 als Spannungsfolger für eine Konstantspannungsquelle.
    gruss
    Harry
    Kehnert
    Es gibt OPVs mit Opencollektorausgang,die kann man parallelschalten,
    gedacht ist das jedoch nur für Verknüpfngszwecke! Ansonsten leistungs-
    stärkeren Typ nehmen oder eine Kompementärleistungsstufe
    einfügen.VG Micha
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Ich würde empfehlen einen einen Transitor (Basis) an den Ausgang des OPFs zu schalten. Die Rücklesung muss dann mit Emiter erfolgen. Dann wird auf die Spannung am Emiter geregelt.
    Raum Augsburg - Ulm
    ..... also nicht zu empfehlen ?
    Ich werde einfach die Schaltung mit 2 Ausgängen ausrüsten (je OP einen) das reicht mir auch.
    DANKE
    Könntest Du das etwas näher erklären oder ein Schaltbild zeigen?
    Kehnert
    Wenn man eh mindestens 2 Verbraucher hat, ist die Einzelansteuerung
    sicherlich am besten. Warum für MEHRERE Verbraucher RISIKOBEHAFTET parallelschalten. Die Sache mit der Brückenschaltung ist ideal, wenn
    man mit der Betreibsspannung nicht auskommt. Sollte man jedoch
    OPVs "einfach so" als Brücke schalten, vervierfacht sich zwar die
    Ausgangsleistung, jeder OPV wird dann jedoch auch mit dem doppelten
    Ausgangsstrom belastet. Brückenschaltung ist ne feine Sache, jedoch
    unbedingt Datenblätter beachten. VG Micha
    Könntest Du das etwas näher erklären ..
    andere können das besser:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1462.pdf
    In Figure 3 ist eine Applikationsschaltung dafür. Die Brücke geht natürlich nur, wenn ich nicht vorher und nachher das gleiche Erdpotial habe. Ist also für Mono Lautsprecher ideal.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Man kann 2 OPs mit einer extra Schaltung "parallelschalten" für mehr Ausgangsstrom. Ein direktes parallel schalten ohne extra Widerstände ist nicht gut.
    Der eine OP kreigt die normale Beschaltung, mit einem zusätzlichen Widerstand (ca. 5-50 Ohm, je nach Offsetspnnung der OPs) am Ausgang des OPs. Bei einigen Schaltungen und kapazitiver Last kann es nötig sein für einen Teil der Rückkopplung auch direkt den OP Ausgang zu nutzen.
    Der 2 te OP arbeitet als Spannungsfolger am Ausgang des erstenen OPs und wird mit einem gleichen Widerstand wie beim ersten OP mit dem Ausgang der gemeinsamen Schaltung verbunden.
    Je man Widerstand verliert man etwa 100mV bis 1 V an Ausgangsspannungsbereich.
