Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Welche Diode für Verpolungsschutz?
    Bielefeld / Paderborn
    Ich habe folgende Schaltung für einen Verpolungsschutz ohne Spannungsabfall gewählt:
    Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/1206251.htm
    Ich hab nur keine Ahnung, was für eine Diode ich verwenden soll. Ich habe seltsamerweise auch gerad nur einen Typ da: IN4004. Kann ich die nehmen?
    edith: Vielleicht sollte ich erwähnen dass eine Spannung von 5V anliegt und die Sicherung bei 4A die Grätsche macht. Normaler Betriebsstrom soll knapp über 3A liegen.
    ja die diode kannst du verwenden,
    aber vorher noch bevor du sie einbaust. WElche eingangspannungen hast du denn0?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Bei einer 4 A sicherung ist die 1N400x schon ziehmlich knapp. Es sollte reichen damit die Sicherung auslöst, aber die Diode kann dabei auch beschädigt werden.
    Kehnert
    Eine Verpolschutzdiode in Serie wäre besser. Natürlich gehen dabei
    ca. 0,7V flöten, was man jedoch beim Netzteil berücksichtigen könnte.
    Möglich wäre auch eine Gleichrichterdiode aus Germanium, falls man
    die noch auftreiben kann. Da fallen nur ca. 0,2V ab. VG Micha
    Eine Germanium Diode für 4 A wird schon schwer zu finden sein. Sinnvoller wäre da die Alternative mit einem MOSFET als Verpolungsschutz, vor allem wenn man die Sicherung sonst nicht braucht.
    Kehnert
    In der Tat, dicke GE-Dioden zu finden ist nicht einfach.... es gehen
    jedoch auch BE-Strecken von GE-Leistungstransistoren, möglicherweise
    auch deren BC-Strecken, oder möglicherweise deren Parallelschaltungen.
    Hatte ich schon in einschlägiger, sehr historischer Elektronikliteratur
    gesehen. VG Micha
    Wenn man schon einen Transistor missbraucht, dann wohl eher die BC Diode. auf der BE Strecke hat man oft eine zu geringe Sperrfestigkeit. Allerdings dürfte ein großer Germanium-transsistor schlechter zu bekommen sein als ein MOSFET. Einfacher wäre da ein Shottky diode, oder halt eine etwas größere Diode (z.B. 1N540x) für die Schaltung mit der Sicherung. Das Parallelschalten von Dioden ist auch keine brauchbare Alternative (außer bei Kapazitätsdioden).
    Karlsruhe/München
    Ich denke 0.2-0.4 Volt kann man verkraften: Schaut euch mal die MBRS140 an, wenn die nicht reicht die MBRS340. Ist zwar SMD, kann man aber Problemlos löten.
    Ich verwende bei Spannungen bis 6 V tiefgesättigte p-n-p Transictoren mit Spannungsabfall in mA Bereich. Für ca. 3A würde ich als T ein Darlington nehmen.
         >------ T --------->
                v /
                | |R
