Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C-Controll Fähigkeiten
    Kann man zur C-Controll M-Unit auch den motor dazuschließen ohne Motortreiber?
    Und wie kann man da den Sensor anschließen?
    Error is your friend!
    Steht alles in der doch recht brauchbaren Beschreibung von Conrad drinne.
    Einen Motor kann man nicht direckt an die C-Controll anschliessen.Man braucht einen Motortreiber. Vielleicht wuerden diese ultrakleinen(3mm) Motoren ohne gehen.
    Einfache Sensoren wie Temp. und Licht lassen sich direckt anschliessen, steht aber auch in der Beschreibung.
    MFG
    Entschuldige hab die Beschreibung nicht so ganz verstanden.
    hallo, man nimmt einen l298d baustein, diese verarbeiten bis zu 800milliah. ich treibe 2 motoren rd35 mit hunderter übersetzung an.
    geht wunderbar. schau dir mein "küchenbrettroboter" an. kann man gut erkennen. das gleiche, was ich mit dem AVR machen kannst du auch mit der c-control machen.
    mfg pebisoft
    schau auf dem beitrag von gestern ("l298 für..)
    mfg pebisoft
    Wo kriegt man den?
    hier im c-control-forum "l298 für dumme"
    mfg pebisoft
