Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Welcher Programmer ist der richtige für mich???
    Singen - Rostock
    Hallo liebe Roboternetzgemeinde,
    habe da mal eine kleine Frage und vielleicht auch ein kleines Problem. Habe noch nicht wirklich viel Ahnung von Microcontrollern will das aber ändern und habe mich aus diesem Grund dazu entschlossen ein Microcontrollerboard zu erstellen und mich dann Schritt für Schritt in die Materie rein zu arbeiten.
    Das Board habe ich jetzt fertig entworfen (siehe Anhang) und nun stellt sich mir die Frage welchen Programmer ich benutzen kann und welche Software dann am besten geeignet ist um den Microcontroller zu programmieren.
    Nun meine Frage kann ich für den ATMega 32 jeden Programmer benutzen so wie z.B. den von robotikhardware.de oder brauche ich da einen speziellen weil mein Board keins von der Stange ist???
    Vielleicht kann ja einer von euch auch noch mal einen Blick drauf werfen bevor ich die Platine erstelle, wurde zwar schon von nem Pro ausm Netz geprüft aber wie sagt man so schön, zwei Augen sehen besser als eines
    Gruß Andi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_563.jpg
    Hi
    Schönes Schema! Ich habe es mal durchgesehen und keinen Fehler gefunden. Nur eine kleine Bemerkung am Rande: Falls du später einmal viel über dein Board steuern musst (Stromverbrauch) so würde ich nicht mit 12V speisen, da dann über dem Spannungsregler ziemlich viel Verlustleistung abfällt! (Pv=(Uin-Uout)/I)
    Aber ich will dich ja nicht belehren
    Du kannst natürlich verschiedenste Programmer nehmen, da für den ATmega32 bereits unterschiedliche Varianten vorhanden sind.
    Im Prinzip ist es überall dasselbe:
    Du programmierst über ISP.
    Als günstigste Variante kann ich dir diese Seite empfehlen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    oder auch hier http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
    Hier solltest du alle geeigneten Programmer finden können.
    Vielleicht müsstest du dann noch deine Pinbelegung des Boards anpassen.
    Allerdings musst du dir natürlich auch darüber bewusst werden welche Programmierumgebung du brauchen willst, denn nicht jede Software unterstützt jeden Controller.
    Wenn du mit einem GCC-Compiler arbeitest also mit dem Programmer's Notepad von WinAVR, dann kannst du so compilen und mit dem PonyProg deinen uC schreiben.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen!
    mfg Severin
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Singen - Rostock
    Ja das hat mir wirklich sehr geholfen, dann sage ich mal vielen Dank
    Welchen Programmer man nehmen kann hängt weniger davon ab welchen der AVR8 µCs man nutzt, sondern vom PC ab.
    Die ganz einfachen (ohne eigenen µC) brauchen einen echten LPT bzw. COM Port, am besten direkt auf dem Motherboard. Wenn man nur USB hat, dann fallen diese Programmer schon mal weg.
    Singen - Rostock
    Was ist mit einer nachträglich eingebauten parallel-port Karte? Gibt es denn auch schon günstige USB-programmer?
    Hab heute mein Reichelt Packet bekommen und da war ein Aktionsblatt Dabei wo es jetzt einen AVR-8bit-RISC-In-System-Programmer gibt für knapp 38.95€
    Ist der gut oder einfach nur überteuert?Kann man mit so einem auch andere Software benutzen oder ist man dann an das ATMEL Programm gebunden?
    Hast du gerade einen Link zu diesem Programmer, denn ich kann ihn nicht finden auf Reichelt und somit ist es schwierig zu sagen ob der was taugt. ^^
    ..Nicht ganz, es gibt USB->Seriell Wandler, welche aus USB einen RS232C-Port machen. Die gibt es ab ca. 10€.
    http://www.amazon.de/Digitus-USB-ser.../dp/B00007FV43
    Damit wärst du auch hier wieder dabei.
    Es gibt ja auf der zweiten Seite die ich dir angegeben habe den Programmer von RS232 zu ISP, den kannst du sehr kostengünstig und ohne grossen Aufwand selber bauen. Mit dem solltest du auf jedenfall keine Probleme haben.
    Die einfachen Programmer die keinen µC drinnen haben, die funktionieren mit einem USB-RS232 Wandler nicht. Ebenso funktionieren USB-LPT-Wandler nicht.
    Ich würde zu einem USB-Programmer raten.
    www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab das ist ein heißer Tip.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Teslafan
    ... Gibt es denn auch schon günstige USB-programmer? ...
    Was heisst schon günstig? Einen Programmer kann man(n) selbermachen, z.B. wie hier (klicken) oder man kauft sich für €15 (ist wohl der aktuelle Preis, ist das günstig?) diesen USB-Programmer (wieder klicken) - der noch einiges mehr kann ausser Programme auf Controller schieben. Das Ding heißt deswegen "USB AVR-Lab" und kann sehr einfach als Programmer benutzt werden. Was der Programmer kann, ist z.B. in diesem Thread beschrieben. Natürlich gibt es noch andere Programmer und Selbstbauprojekte, die sind hier - ganz unten, unter "Siehe auch" und "Weblinks" verlinkt.
    Singen - Rostock
    Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten, ich bin echt begeistert von diesem Forum
    hab hier jetzt erst mal den Programmer von Reichelt den es gerade im Angebot gibt:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...0463d2eeda64c9
    So werd mich jetzt erst einmal durch eure Links klicken
    Singen - Rostock
    So hab jetzt gerade das "USB AVR-Lab" bestellt, dann kann es ja bald los gehen
    Könnt ihr eigentlich ein gutes Buch zum programmieren der Kontroller empfehlen? Ein Buch das einem auch Grundlagen vermittelt?
