Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Strom-Spannungswandler / Spannungs-Stromwandler
    Brauche dringend eure Hilfe.
    Ich verzweifle momentan schon seit Tagen an folgendem Projekt.
    Für ein Messsystem braucht einer unserer Kunden einen Strom-Spannungswandler, welcher einen Strom im Bereich von 0-23mA in eine Spannung von +-10V wandelt.
    D.h. bei 0mA Eingang -10V und bei 23mA dann +10V
    Das ganze benötige ich dann noch umgekehrt als Spannungs-Stromwandler.
    Ich bin mit meinem Know-How mittlerweile am Ende.
    Kann mir hier jemand Helfen ?
    Vielen Dank im Voraus !
    Darmstadt
    Kann in die Stromleitung ein Messwiderstand geschaltet werden?
    Ansonsten müsste man eine Spule in die Nähe des Leiters bringen.
    23mA ist nicht viel, da wird man die Spannung verstärken müssen.
    Ob das realistisch ist, kann ich nicht einschätzen, ich habe mich mit Operationsverstärkern bisher nicht beschäftigt.
    @FFM
    Strom zu Spannung ist einfach
    zB schaltest du in das Ankommende signal einen 86,95 Ohm Widerstand dann fallen bei 0mA 0V ab und bei 23mA 20V dieses Signal schaltest du auf nen OPV als Spannungsfolger mit Verstärkung =1 und Arbeitsspannung von + und - 10V
    oder siehe Artikel Strom-Spannungswandler
    http://de.wikipedia.org/wiki/Operati...nnungs-Wandler
    Die andere Richtung ist nur umgekehrt der Widerstand kommt an den Ausgang des OPV durch ihn fließt dann der Ausgangsstrom
    die Spannung die über dem Widerstand abfällt wird auf den negativen Eingang rückgekoppelt
    Warum den ganzen Strom im Widerstand verbraten?
    Mit entsprechend eingestelltem Verstärkungsfaktor bist Du fast frei in der Wahl des Widerstandes.
    Der Strom soll ja wahrscheinlich noch irgendwas "bewirken".
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    "...braucht einer unserer Kunden..."
    Wie viel Zahlt den der Kunde? und Wie viel bekommen alle die, welche dir bei der Lösung helfen?
    Das hört sich so an als woltest du dein/ein Gewerbe mit Infos aus dem privatem bereich antreiben! Was eigentlich nicht zu akzeptieren wäre!
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Ich bekomme dafür gar nichts und es ist auch kein Projekt, welches ich gewerblich durchführe. Er hat nur um Hilfe gebeten und ich konnte ihm spontan nich weiterhelfen, daher der weg über das Forum.
    @FFM
    zu yossarin
    der ganze Strom wird nicht im Widerstand verbraten er fließt hindurch und kommt genauso hinten wieder raus.Der Wert war nur ein Beispiel um möglichst anschaulich darzustellen wie man aus Strom zu Spannung kommt.
    Natürlich ist der Widerstand abhängig von der Stromquelle zu wählen die besagten Eingangsstrom erzeugt (diese wird nur bis zu einer bestimmten Spannung arbeiten)
    Ich gehe davon aus das der Strom nix bewirkt sondern nur als Übertragungsmedium dient.
    Bei Übertragung über längere Strecken wählt man in der Technik oft definierte Ströme,da diese unabhängig vom Leitungswiderstand übertragen werden können. (zB TTY oder 20mA Schnittstelle)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Johnes
    Neu Wu
    Und genau hier sind auch die "Wandler" zu finden! z.B. TTY -> RS232 und umgekehrt! Hierfür gibt es fertige Bausteine! (Achtung! Einige RS232er liefern keine +/-10V! Datenblatt lesen...) Auch darauf achten, dass man nicht einen fertigen Protokolltreiber nimmt. Ein "nackter" Bustreiber langt.
    @FFM
    diese Wandler arbeiten nur dummerweise digital und nicht analog
