Thema: UART in der Laufzeit abschalten und Pins anders nutzen
    Gibt es eine Möglichkeit die UART Schnittstelle wärend der Laufzeit wieder abzuschalten und die Pins dann doch z.B. als Ausgang/Eingang zu nutzen?
    Programiersprache ist Bascom.
    Problem ist ein 4-Pin 3,5mm Klinkenstecker der 2 Funktionen bekommen soll: 1x als "Konfigurationsschnittstelle"
    und zum 2. Brauche ich an diesem noch zusätzlich 1 Ausgang und einen Eingang...
    Frage ist also nun: Wie UART abschalten/Pin -> als Eingang/Ausgang und andersherum nur wie?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    mfg D34TH
    Soweit ich weiss, sind die RxD/ TxD Pins als UART Schnittstelle definiert sobald man "$baud = 19200" schreibt. Aber vielleicht kannst du einfach auf das Hardware UART verzichten und stattdessen ein Software UART verwenden (Bascom Hilfe -> "open" und "close")? Soweit ich das verstehe kann man die Schnittstelle mit "close" auch wieder schließen und dann evtl. auch als normale Pins benutzen.
    Viele Grüße, William
    Die Transmit und Receive Funktion kannst du abschalten.
    Z.B. beim Mega8 im Register UCSRB die Bits TXEN und RXEN auf 0 setzen.
    Dann kannst du die Pins per DDRx Register anders nutzen.
    Allerdings weiß ich nicht, ob du die Funktion auch einfach wieder einschalten kannst, indem du TXEN und RXEN wieder auf 1 setzt.
    Musst du mal ausprobieren.
    Rolf
