Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Temperatur verarbeiten über Analog
    weit weg
    Hallo Leute!!!
    Stehe voll auf dem Schlauch, weiß nicht mehr weiter!
    Habe in Googel nichts gefunden, was mir so richtig weiter geholfen hat.
    Folgendes Problem:
    Ich habe folgenden Code unter diesem Link
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/ADC_(Avr)
    gefunden. (C/C++)
    In bemerkungen steht "In result steht das Ergebnis."
    Wie bearbeite ich diesen result?
    Was ist das für ein Dateiformat?
    Wie kann ich es nach der Bearbeitung im Display anzeigen?
    MfG:P
    Woftschik
    weit weg
    Kann denn jemand mir keiner helfen?
    Vielleicht kann mir jemand zeigen wie ich ein anderen C Code für Analog schreibe.
    Darmstadt
    result enthält einen integer.
    Vermutlich von 0 (für 0V) bis 1024 (für 2,56V) an ADC0
    Den kannst du jetzt vergleichen, dividieren, multiplizieren, was dazu addieren etc. pp.
    weit weg
    Hi BurningBen!
    Ich danke dir für die schnelle Antwort.
    Du meinst das der result einfach eine normale Variable ist
    Wieso heißt es den "" uint16_t result = 0; ""?
    Was soll den das uint16_t bedeuten ???
    Darmstadt
    Da wird die Variable result definiert. Und zwar als unsigned int (ohne vorzeichen) allerdings nur 16 bit lang, statt normalerweise 32bit
    weit weg
    achso verstehe?
    Muss leider jetzt weg. Werde heute abend erst wieder dran sein. Melde nich auch dann wieder.
    Danke vorab.!
    weit weg
    Ok es funktioniert soweit ABER....
    ich habe z.B. auf dem Display dann "" 4bc5 "" stehen.
    Ist das HEX????
    MfG:P
    Woftschik
    Darmstadt
    hexadezimal glaube ich eigentlich nicht, das wären 19397 in Dezimal
    Hast du den Integer vorher in nen String umgewandelt fürs Display?
    weit weg
    Äh Nein habe ich nicht..
    sollte man das?
    Wie denn?
    weit weg
    Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut:
    Ich denke das ich es doch habe, weil ich folgendes geschrieben habe...
    itoa (result, buffer, 16);
    lcd_puts(buffer);
    es ist so:
    result ist ein INT
    buffer ist ein char
    wenn ich result direkt ausgebe dann zeigt mir das Display verschiedene Zeichen an.
    Ich denkemal ich muss das doch irgendwie wandeln, oder nicht?
