Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ATTiny13 PWM
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Berlin
    ATTiny13 PWM
    für mich wurde aus dem Datenblatt des ATTiny13 nicht ersichtlich, wo das PWM-Signal "rauskommt" (an welchem Pin). Das hat ja irgendwas mit dem Counter/Timer zu tun, sind das dann die OC0A bzw. OC0B Pins? Kann mir das jemand sagen, oder wie heißen diese Ausgänge?
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Stuttgart
    The result of the compare can be used by the Waveform Generator to generate a PWM or variable frequency output on the Output ... Compare pins (OC0A and OC0B).
    Seite 58/59 im tiny13-Datenblatt.
    PS: "Das Ergebnis des Vergleichs kann vom Signalerzeuger verwendet werden um eine PWM oder eine veränderbare Frequenz an den Output-Compare-Pins (OCOA oder OCOB) auszugeben". (so würde ich es mit meinem angestaubten Schulenglisch übersetzen)
