Thema: Spannung zwischen zwei Punkten messen?
    Bayern
    Stehe gerade vor einem wahrscheinlich viel zu einfachem Problem... ich will den Strom einer 12V-Leitung messen - nur wie? Über einen Shunt, klar... aber wie messe ich mit einem ATmega die Spannung die am Shunt abfällt?
    Zwischen V1 und V2...
    Grundsätzlich heißt die Aufgabe high side shunt und sie wurde auch hier angesprochen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=46773
    Bayern
    Ah gut, vielen Dank!
    Dietfurt
    Ich löse solche Aufgaben meistens mit einem Stromsensor, wie z.B. dem ACS 750 von Allegro.
    Da der Hochstromzweig vom Messzweig galvanisch getrennt ist, spielt es dann keine Rolle ob man den Stromsensor in den + Zweig oder in den Massezweig einfügt.
    Zu Deiner Schaltung:
    Grundsätzlich ist es aber einfacher, den Shunt Widerstand auf der Masseseite einzubauen, wenn die auch mit der Controllermasse verbunden ist.
    Man bekommt somit auch positive Spannungen gegen GND, die sich mit einem A/D Wandler einfach auswerten lassen.
    Mit der Ansteuerung des MOSFETs wird das so auch noch nichts. Zumindestens wird der BUZ10 so kaum Durchschalten, sondern nur 1-2 V am Ausgang liefern können.
