- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Pro-Bot 128
    Hallo Community,
    also ich bin auch gerade am Überlegen ob ich mir den ProBot oder den Asuro zulegen soll. Es wäre interessant für mich, wer mich welcher Ausstattung kommt (preislich nehmen sie sich ja eigentlich nichts...) und ob es jemanden gibt der bereits beide Geräte hat und diese direkt vergleichen kann.
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße lohr
    Sinsheim b. Heidelberg
    Also wenn ich am Freitag meinen Pro-Bot128 hole, werde ich abends noch einen kleinen Bericht darüber schreiben.
    Ich war heute beim Conrad in Mannhein, und wollte meinen Pro-Bot abholen. Zuvor hat mir eine Frau am Telefon zugesichert, dass er angekommen ist.
    Er war noch nicht da!
    Ein Mitarbeiter hat mir gesagt, dass es sich um einen Technischen defekt im Computernetzwerk handeln muss.
    Ich war ziemlich enttäuscht und hoffe nur, dass er gegen Mitte nächster Woche kommt.
    Der Bericht muss also noch ein bisschen warten.
    Mitteldeutschland
    Hallo Flexxx,
    hier mal ein paar Bilder meines Pro Bot damit die Wartezeit etwas überbrückt wird.
    http://www.exmachina-robots.com/pageID_7980386.html
    Matthias
    Vielen Dank ExMachina.
    Die Bilder sind super. Eine Frage hätte ich da noch: Kann der eingebaute Piepser auch in unterschiedlichen Höhen piepsen?
    MFG Flexxx
    Mitteldeutschland
    Hallo Flexxx,
    ja kann er dazu gibt es auch ein Demoprogramm.
    'Projektname:       Door_Bell.cprj
    'Benötigte Libs´s:  IntFunc_lib.cc
    'Routinen:          Door_Bell.cbas, PRO-BOT128_Lib.cbas
    'Autor:             UlliS
    'Datum:             20.09.2008
    'Funktion:          Door Bell (Sound Demo)
    Sub main()
        PRO_BOT128_INIT()
        BEEP(110, 250)
        BEEP(140, 350)
        BEEP(125, 250)
        BEEP(180, 400)
        DELAY_MS(200)
        BEEP(200, 300)
        BEEP(135, 250)
        BEEP(120, 250)
        BEEP(145, 400)
    End Sub
    Das Programm zur Hinderniserkennung habe ich etwas umgeschrieben.
    'Projektname:       Pfadfinder.cbas
    'Benötigte Libs´s:  PRO-BOT128_Lib.cbas
    'Autor:             ExMachina
    'Datum:             16.05.2009
    'Funktion:          PRO-BOT128 fährt umher, und weicht dabei Hindernissen über
    '                   das ACS (Anti Collisions System) aus.
    '                   Dabei nutzt der Roboter die Radencoder um möglichst gerade
    '                   aus zu fahren. Die ACS Einstellungen werden über
    '                   ACS_INIT() geändert/ 1-20 / 1 ist nah / 20 ist fern /
    #define BLR 16
    #define BLL 17
    #define FLR 18
    #define FLL 19
    Sub main()         'Hauptprogramm
    PRO_BOT128_INIT()  'PRO BOT128 wird initialisiert
    DRIVE_INIT()       'Motor wird initialisiert
    LED_Init()         'LED's werden initialisiert
    ACS_INIT(3)        'Anti Collision Sytem (ACS) wird initialisiert (1-20,1=geringe Messweite 20=große Messweite)
    AbsDelay(1000)     'wartet 1 Sekunde
    ENC_LED_ON()       'Radencoder wird initialisiert
    DRIVE_ON()         'Motor wird aktiviert
    Do While True
        Check_Left()   'ACS check links
        Check_Right()  'ACS check rechts
        If ACS_LEFT() = 1 And ACS_RIGHT() = 1 Then Forward() : End If     'kein Hinderniss
        If ACS_LEFT() = 0 And ACS_RIGHT() = 0 Then Backward() : End If    'Hinderniss vorn     'Endlosschleife
        If ACS_LEFT() = 1 And ACS_RIGHT() = 0 Then Turn_Left() : End If   'Hindeniss rechts
        If ACS_LEFT() = 0 And ACS_RIGHT() = 1 Then Turn_Right() : End If  'Hinderniss links
        End While                'Ende Endlosschleife
    End Sub                      'Ende Hauptprogramm
    Sub LED_Init()
        Port_DataDirBit(FLL,PORT_OUT)                'Port PC.0 = Output
        Port_DataDirBit(FLR,PORT_OUT)                'Port PC.1 = Output
        Port_DataDirBit(BLL,PORT_OUT)                'Port PC.2 = Output
        Port_DataDirBit(BLR,PORT_OUT)                'Port PC.3 = Output
        Port_Write(2,&H0)                            'alle LED's an
        AbsDelay(500)                                'wartet 0,5 Sekunden
        Port_Write(2,&H1F)                           'alle LED's aus
    End Sub
    Sub Check_Left()
       ACS_LEFT()                'ACS check links
       AbsDelay(5)
    End Sub
    Sub Check_Right()
        ACS_RIGHT()              'ACS check rechts
        AbsDelay(5)
    End Sub
    Sub Forward()
        FLL_OFF()                'LED links aus
        FLR_OFF()                'LED rechts aus
        BLL_OFF()                'LED links aus
        BLR_OFF()                'LED rechts aus
        DRIVE_FORWARD(10)        'geregelte Vorwärtsfahrt (Speed 1-10)
    End Sub
    Sub Backward()
        FLL_ON()                 'LED links an     'vorne
        FLR_ON()                 'LED rechts an
        BLL_ON()                 'LED links an     'hinten
        BLR_ON()                 'LED rechts an
        GO_TURN(0,-60,255)       'rechts Drehung (0cm,-60 Grad Clockwise,Speed 255)
    End Sub
    Sub Turn_Left()
        FLL_OFF()                'LED links  aus   'vorne
        BLL_OFF()                'LED links  aus   'hinten
        GO_TURN(0,-45,255)       'links Drehung (0cm,-45 Grad Clockwise, Speed 255)
    End Sub
    Sub Turn_Right()
        GO_TURN(0,45,255)        'rechts Drehung (0cm,45 Grad Counter Clockwise, Speed 255)
    End Sub
    Matthias
    Lohnt es sich teure Akkus zu verwenden? Stimmt es, dass der Pro-Bot128 während der Datenübertragung an sein muss?
    Ich hoffe die Programme zum Programieren laufen auch unter Vista 32bit.
    Gruß Flexxx
    Mitteldeutschland
    Ich weiß nicht was du unter teuer verstehst ich nutze Micro AAA NiMH 900mA vom großen C.
    Er muß natürlich angeschalten sein. Der Pro-Bot ist mit dem Voltcraft USB zu UART Adapter mit dem PC verbunden. Die Programmierung läuft über die mitgelieferte IDE. Dazu muß beim starten des Pro Bots der Boot Taster gedrückt werden und die C-Control meldet sich dann im IDE Ausgabefenster.
    Ich nutze XP Pro SP3 aber Vista sollte auch funktionieren.
    Hilfe gibt es hier www.c-control.de
    Matthias
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    die IDE funktioniert auch unter Vista 32 und 64.
    Grüße Ulli
    Danke für die Antworten.
    Gruß Flexxx
