Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Axial-Kugellager mit Innendurchmesser >=10mm gesucht
    ich bin auf der Suchen nach Axial-Kugellagern mit einem Innendurchmesser von >= 10mm. Im Conrad Kataglog habe ich nur welche bis 8mm Innendurchmesser gefunden. Sonst sah's schlecht aus.
    Gibt es irgend einen Tip, wo man Kugellager in größerer Auswahl bekommt. Aber bitte keine Ebay Anbieter. Ich möchte bei gefallen auch ein Jahr später noch in der Lage sein ein Kugellager gleichen Typs zu kaufen.
    Dabei habe ich eine generelle Frage (habe noch nicht so viel Ahnung ).
    Bei elektronischen Komponenten gibt's immer Datenblätter. Gibt's sowas wie ein Datenblatt auch für mechanische Komponenten, also zum Beispiel für Kugellager? Wenn ja, gibt's da auch irgendwelche Standardbezeichnungen, wie z.B. 1N4007 für Dioden bei den elektronischen Komponenten?
    Ich könnte mir vorstellen, daß da so Dinge drin stehen, wie maximale Rotationsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Belastung. Lebensdauer, Kräfte, die in verschiedene Richtungen wirken dürfen, mechanische Abmessungen und Toleranzen,...
    Grüße,
    Bebo
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Die meisten Kugellager die man kriegt sind Normlager, die werden aller wahrscheinlichkeit nach auch noch in ein paar Jahrzehnten weiter gebaut. Da macht es nichts, wenn ein Hänler oder gar Hersteller wegfällt.
    Völlig unverbindlich (nicht getested, kommt aber vielleicht noch):
    http://www.ekugellager.de/
    Bei den Kugellagern gibt es sogar genormte Größen, damit die Lager zumindestens grob passen unabhängig vom Hersteller. Mit der maximalen Geschwindigkeit gibts dann aber unterschiede je nach Hersteller und Untertype (Fett etc.). Natürlich gibts da auch Datenblätter, z.B. von den großen Herstellern. z.B. :
    http://www.ina.de/content.ina.de/de/...ucts/index.jsp
    Edit: Datenblätter scheints bei dem Link nicht zu geben. Sorry.
    Kreis Starnberg
    Wälzlager habe ich in der Vergangenheit gelegentlich hier gekauft:
    http://www.meisterkg.de/inhalt/prodsortiment.php#
    Auch an privat in Kleinmenge war das problemlos möglich.
    Preislisten von INA und SKF gibt es dort zum download.
    Angaben zu Abmessungen und zur Lebensdauerberechnung haben früher Studenten von der Herstellern als gedruckten Katalog bekommen. Das ist angeblich wegrationalisiert worden. Ich vermute, heute gibt es diese Infos auf den Webseiten der Hersteller.
    Auf dem Autoschrott kann man sich Axiallager als "Domlager" besorgen. Die sitzen am oberen Ende eines vorderen Federbeins in einem Gummi-Metallelement.
    entgegen Deinem Wunsch:
    Tusneldas Kugellager Shop (EBAY und Ladengeschät; in Berlin, glaube ich)
    Dort habe ich schon öfter mal was gekauft; hat immer gut funktioniert.
    Günstig ist er auch.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    was sagen mir den Bezeichnungen wie " 1 Stück 51100 "? Ok, wenn man den Artikel öffnet, bekommt man die notwendigen Informationen. Nur, wie soll man auf diese Weise hunderte von Artikeln durchsuchen. Oder steht ein System hinter den Codes?
    Kreis Starnberg
    Hier kann man sich nach Funktion, Bauform, Wellendurchmesser etc. zu den Produktnummern durchhangeln:
    http://www.fag.de/content.fag.de/de/...tion/index.jsp
