Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Mäher-Bot
    Kornwestheim (kWh)
    Ui, der hoppelt ja ganz schön stark... ist das vorne von nem rasentrimmer?
    ich würde ein größeres Hinterrad nutzen und das auch weiter nach hinten setzen.
    Zur Schnittgutentsorgung: die Profis mähen afaik recht oft, dadurch ergibt sich ne geringe Menge an Schnittgut. das lassen die dann einfach liegen, soll gut für den rasen sein. is aber ohne Gewähr ^^
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Zitat Zitat von daniel.weber
    schönes Projekt. Mit was für einer Drehzahl laufen die Messer denn? Ich denke nicht, dass man Metallklingen mit Kunststoffklingen am Q-Kopter vergleichen kann. Wenn man da mit den Fingern ran kommt, dann tut das weh. Wenn man bei dir mit dem Finger ran kommt, dann tut das auch weh aber der Finger ist u.U. nicht mehr da wo er einmal war
    Irrtum! Ich kenne einige Modellflieger denen zumindest Teile einiger Finger
    fehlen. Ich selber habe mir eine Fingerkuppe gespalten und eine 10 cm
    Narbe am Oberschenkel wo son Kunstoffblatt bis auf den blanken Knochen
    reingeschreddert ist.....
    Gruß Richard
    Ich würde die Diskussion über die Abdeckung jetzt ganz gerne beenden und zum eigentlichen Projekt zurückkommen.
    Es war nur ein 2-3 Minütiger Testlauf und ich fand es dafür nicht zwingend erforderlich.
    Ich denke wir sind uns einig darüber, dass ein unbeaufsichtigter Mäher nicht ohne eine solche Abdeckung und andere Sicherheitsmaßnamen (Messerstop beim anheben etc. ) fahren sollte. Und deshalb hatte ich auch von Anfang an vor einen Schutz zu bauen.
    Stimmt soweit. Wenn der Rasen in kleine Stücke zerteilt (gemulcht) liegen bleibt dient er als Dünger. Es sollte aber nicht so viel sein, dass er dem darunterliegendem Rasen die Sonne nimmt.
    Aber solche Mengen würde zumindest meiner sicher nicht Verkraften von der Schneideleistung her.
    Kornwestheim (kWh)
    mit nicht verkraften, meinst du damit nicht verkraften mehr (hohes Gras) zu mähen oder nicht verkraften das zeugs (bei hohem/niedrigen Gras) klein zu häckseln (mulchen/wieauchimmer)?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Ich meine, dass er nicht so hohes oder dichtes Gras mähen kann, dass da zu viel liegen bleibt.
    Bei wenig Gras sollte er das eigentlich auch schön klein hechseln.
    Hab mir schon gedacht das es nicht so ganz günstig Ausgedrückt ist, wusste aber nicht wie ichs besser erklären sollte.
