Thema: Timer1 des Atmega8/16 ausgeben
    Hallo und schönen Vatertag euch allen!
    Ich habe ein Problem mit dem Timer1, ich möchte dessen aktuellen Wert über die serielle schnittstelle ausgeben. Dafür habe ich diesen kleinen code geschrieben:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Start Timer1
    Dim A As Word
    Print "<Test>"
      A = Timer1
      Print A
      Print Tcnt1h
      Print Tcnt1l
    End
    Nun gibt mir der "Print A" Befehl immer eine 0 aus, wobei der Timer offensichtlich läuft, da die direkte ausgabe der Register realistische Werte liefert. Ich habe den selben code mit einem mega8 und mit einem mega16 getestet, jeweils mit gleichem Ergebnis. Kann sich das jemand erklären? Mach ich was grundsätzliches falsch?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß, Markus
    bei mir im simulator funktioniert es aber.
    Die Werte passen nicht exakt zusammen, da zwischen dem Speichern von Timer1 in A und der Ausgabe von Tcnt1L wegen der Prints sehr viel Zeit ins Land geht.
    Rolf
    ja, im simulator funktionierts bei mir auch, aber wenn ichs aufn mega8 berenne, kommt die null raus.
    Hallo Markus,
    probiers mal, wenn du noch
    enable interrupts
    enable timer1
    einfügst ..
    Chris
    Bei mir funktioniert es auf Hardware (Mega8 und Mega16) genauso wie es soll.
    Interrupts brauchst du für das Programm oben nicht, der Timer läuft auch so.
    Welche Bascom Version hast du denn?
    Rolf
