Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Anfängerfragen für Schulprojekt
    Dortmund
    Okay.. Ich versuch mal mein Glück und schreib das mal so, wie ichs verstnden hab..
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Porta.0 = Output
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    On Timer0 Isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Dim T As Byte
    Start Timer0
    Porta.0 = 255
    So... Jetzt komm ich nicht mehr weiter..
    Was muss ich da jetzt machen um Porta.0 von 0% auf 100% zu dimmen?? Und wie kann ich die Geschwindigkeit einstellen??
    Edit :
    So, ich habe jetzt nochmal das Internet durchkämmt und habe nun Folgenden kleinen Code geschrieben :
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Portb.2 = Output
    Config Timer0 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Dim Hochdimmen As Byte
    Dim Runterdimmen As Byte
    Helligkeit Alias Pwm0a
       For Hochdimmen = 1 To 255
       Helligkeit = Hochdimmen
       Next Hochdimmen
       Wait 10
       For Runterdimmen = 1 To 255
       Helligkeit = 255 - Runterdimmen
    End
    Also die LED an Pin 14 des ATTiny2313 wir nun von 0% auf 100% Hochgedimmt und dann nach 10 Sekunden von 100% auf 0% runtergedimmt..
    Und um die Geschwindigkeit zu verändern kann man
    ja auch anders definieren..
    Ähmm ja.. Wie kann man das den anders definieren??
    Wie kann ich die Geschwindigkeit, die er zum Hochzählen von 1 auf 255 ändern?? Die ist ja durch Timer0 definiert!!?!!
    Auch noch eine Frage : Wie lange bräuchte der Jetzt um hochzuzählen?? 1 Sekunde oder was?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    in dem Code für den ATTiny verwendest du ja die HW-PWM. Die Zeit, die er jetzt bräuchte, um die LED hochzudimmen würdest du wahrscheinlich gar nicht bemerken, da der µC die Schleife mit seinen volle 4MHz ausführt...
    Du könntest so etwas wie "waitms X" in die Schleife einbauen, dann macht er bei jedem Durchlauf eine kleine Pause. Je nach dem, wie lange diese Pause ist, desto langsamer/schneller wird gedimmt.
    Viele Grüße
    Dortmund
    Vielen Dank! Könntest du den Code mal so veränder und den Qait Befehl einbauen?? Ich wüsste nämlich nicht, wo ich das jetzt reinpacken soll...
    Mfg Yannik
    Grein
    $crystal = 4000000
          Waitms 10
       Next
       Wait 10
          Waitms 10
       Next
    End
    Die 10 ms sind jetzt aber nur geschätzt, da müsste man schon die Schaltung zuerst aufbauen, und sich dann langsam an den Wert rantasten, der einem am meisten zusagt.
    Dortmund
          Waitms 10
       Next
       Wait 10
          Waitms 10
       Next
    Aber da wird doch jetzt nur 10ms gewartet, dann hochgedimmt, dann 10 sekunden gewartet und dann wieder runtergedimmt.. Was hat das jetzt mit der Geschwindigkeit der Hoch-/Runterdimmen zu tun??
    Grein
    Nein, nicht ganz. Der Controller kommt zur Schleife, die Variable "Hochdimmen" ist 1. Dieser Wert geht nun an die LED, die logischerweise sehr dunkel ist. Dann wartet er 10 ms, dann wird die LED um 1 "heller gemacht", wieder gewartet. Solange, bis die Schleife zu Ende ist, und die LED 100% leuchtet. Dann erst wartet er 10 Sekunden und dann dimmt die LED nach dem selben Schema wieder gegen 0.
    Dortmund
    Na wenn du meinst xD Dann wird auch hoffentlich so stimmen...
